Czy to turbina?
Czy to turbina?
Dzisiaj po kolejnym zapaleniu silnika(silnik był już ciepły),zauważyłem ciemny wydobywający sie dym z rury wydechowej,i po ujechaniu kilkuset metrów silnik samoczynnie nabierał obrotów i nie mogąc go wyłączyć z kluczyka,zgasiłem go przez skrzynie biegów.nie zapalałem już go,tylko zaholowałem do domu.myśle że to turbina,ale podpowidzcie co jeszcze sie może stać z silnikiem w takim przypadku?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak turbo puszcza olej w dolot to nabierze takich obrotów że jak go nie zdławisz biegiem to korby bokiem wyjdąitaliano_83 pisze:ale silnik sam z siebie obrotów by nie nabierał..
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:51 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- Łukaszvw pkow
djmatys pisze:turbo raczej nic nie ma do takich objawów jak piszesz...
Coś sie z pompą lub kompem powaliło, albo czujnikiem temp. bo jak za wysokie obroty ma, i puszcza dyma to pewnie dawka paliwa za wysoka i przez to te kopcenie - polecam na początek podpięcie pod vag'a
dobre bajki opowiadasz pierwsze słysze zeby samochód przez pompe albo kompa wkrecał sie w obroty i niemozna było by go zgasic kluczykiem haha
kolego jest to na 99% turbo pusciło uszczelnienie jesli wkrecił sie w max obroty i niemogłes go zgasic to na pewno turbo puszcza olej i samochód chodzi na olejui tak sie bedzie działo .
tylko nie odpalaj go juz bo w koncu korba bokiem wyjdzie.
