Małe niebieskie kropeczki w zbiorniczku płynu chłodniczego.
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 20:38
Witam ostatnio zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodniczego i zauważyłem w nim niewielką ilość niebieskich kropeczek(sylikon) pływających z płynem chłodniczym. Czy mam powody do zaniepokojenia?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 29, 2009 20:39
tak. poszła uszczelka pod głowicą, olej dostaje się do płynu
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 20:41 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 20:43
No ale tych kropeczek jest bardzo mało i płyn nie zabarwił się wcale.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 29, 2009 20:45
płyn nie zabarwi się od oleju. ubywa ci płynu? masz twarde węże?
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 20:50
Płynu nie ubywa przynajmniej tak mi się wydaję. A węże są miękkie.
No a jeśli jednak masz rację a ja nic z tym nie zrobię to będę miał jakieś poważne skutki?
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 20:55 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 29, 2009 20:56
pod korkiem od wlewu oleju masz tzw masło?
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 21:01
Nie, nic takiego nie mam jest czysto tylko te kropeczki.(odrazu mowie ze tam od 50tys nie zaglądałem)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt gru 29, 2009 21:06
postaraj się usunąć te kropeczki dolewając płynu do pełna czy zassać je czymś a później kontroluj czy się znowu pojawiają.
[ Dodano: Wto 29 Gru, 2009 ]
tu masz ciekawy wykład o głowicach, warto poczytać.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&start=0
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 21:09
Ok, dzięki za zainteresowanie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 29, 2009 22:35
Jest jeszcze taka opcja,że chłodniczka oleju może puszczać olej do płynu...
Wymieniałeś płyn niedawno?Może lejek miałeś po oleju...może to głupie,ale czasem lepiej sięgnąć pamięcią wstecz,niż zamartwiać się.
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 22:37 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
SvR
Post autor: SvR » wt gru 29, 2009 23:19
Płyn wymieniłem jakos 50tys temu więc dość dawno no i nie używałem lejka. W zbiorniczku widać tylko malutkie kropeczki (sylikonu)
