czyżby przepływka ?
HICEK
czyżby przepływka ?
Post autor: HICEK » czw gru 31, 2009 10:48
witam
Sprawa jest taka odnosnie przepływki komputer chce 250mg a u mnie daje 460mg czyli prawie 2 razy wiecej i EGR jest otwarte tylko 5% a powinni byc ponad 60%, po przygazowaniu auta na postoju wszystko wraca do normy komp chce 250mg i daje 250mg a EGR otwarty jest kolo 62% z pozniej znowu po jezdzie szaleje co to moze być czyzby przepływomierz powietrza ??
dodam ze po logach wyszlo ze mam cos z turbo przeladowuje i moze ta przepływka i egr szaleć ze wzgledu na turbo ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 31, 2009 11:06
wskazanie przepływomierza na biegu jałowym jest jak najbardziej prawidłowe, EGR jest otwarty przez około 2 minuty i wtedy wskazania oscylują w granicach 250-270 a potem się zamyka i dlatego wartość masy zasysanego powietrza wzrasta, warto jeszcze sprawdzić te wartości pod obciążeniem czyli logi dynamiczne grup 003 i 008 aby zobaczyć jak przepływka wtedy mierzy.
HICEK
Post autor: HICEK » czw gru 31, 2009 11:28
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 31, 2009 11:42
HICEK, a 008 gdzie ?
HICEK
Post autor: HICEK » czw gru 31, 2009 11:50
niestety mam tylko takie
To_mas
Post autor: To_mas » czw gru 31, 2009 21:15
HICEK pisze:niestety mam tylko takie
no to niestety ale do ocenienia przepływki raczej wymagany jest 008
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
