Zatarty AGR...Problem.
Leon954
Post autor: Leon954 » pn sty 04, 2010 21:12
Witam. Mam problem przywiozłem Golfa 4 TDI. AGR z pękniętą miską i bez oleju. założyłem miskę i olej wlałem i chodzi ale puka i to dość głośno-obrucony na panewce. Mam też silnik z III TDI AHU. w dobrym stanie Czy da się coś złożyć z tych 2 silników? Jakieś inne pomysły są mile widziane.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252191 / BON JOVI i ATLANTIS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images43.fotosik.pl/251/b570d06438bc43be.jpg[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » pn sty 04, 2010 21:23
Leon954,
te silniki się już różnią jeśli masz silnik AGR nowszej generacji to już nie poskładasz. bo nowsze mają blok taki jak w PD i wtedy nie nie zdziałasz ale jeśli starszej generacji to można podziałać.
daj foto tego AGR tak żeby było widać głowicę za pompą wtryskową a dokładniej jej dolną krawędź wtedy możemy coś więcej powiedzieć.
Leon954
Post autor: Leon954 » pn sty 04, 2010 21:31
Jutro zrobię fotkę. rocznik 98
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 04, 2010 21:33
arwam, AGR to AGR nie ma nowszej i starszej generacji :P
NATHAN
Post autor: NATHAN » pn sty 04, 2010 21:45
no chyba że arwam miał na myśli że 1Z i AHU to starsza generacja a ALH AGR to tdiki nowszej generacji podobnie jak ASV ;)
Leon954
Post autor: Leon954 » pn sty 04, 2010 22:09
Nie bardzo rozumiem, chyba jednak są to inne silniki troche, chodzi mi o to czy bloki będą pasować i ta reszta pierdół
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 04, 2010 22:11
Leon954, AHU to inna konstrukcja niz ALH/AGR/ASV
inny naped pompy oleju chociazby , wyklucza mozliwosc zamiany walu
inne rozwiazanie vacum pompy z kolei wyklucza zamiane glowic
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 10:19
Adamm, w przypadku ALH jest stary i nowy typ głowicy więc myślę że i przy AGR też tak jest choć mogę się mylić nie wiem jak z dołem ale myślę że pewne różnicę będą
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 05, 2010 16:02
arwam, a czym sie te glowice roznia bo nie zauwazylem roznicy
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 16:14
Adamm, przynajmniej środkowym kanałem olejowym.
nowsze mają już taki jak np ASV.
a starsze jak 1Z
w każdym bądź razie jedna do drugiej bez rzeźby nie podejdzie o ile jest to wogóle możliwe. bo np w silnikach 1.6 TD na płytkach jak sięchce to można stary dół pożenić z górą na hydro ale to już wymaga zaślepienia paru kanałów.
Leon954
Post autor: Leon954 » wt sty 05, 2010 16:29
To raczej chyba nic z tego nie wyjdzie, chodziło mi o to czy bloki sa takie same.
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 19:10
Leon954 pisze:To raczej chyba nic z tego nie wyjdzie, chodziło mi o to czy bloki sa takie same.
_________________
daj foto bo może masz fuksa i będzie to się dało zrobić
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 05, 2010 19:35
arwam, ale jak chcesz zmienic blok AGRa z AHU jak to dwie rozne konstrukcje?
arwam
Post autor: arwam » wt sty 05, 2010 20:06
Adamm, nie mówię że zamieniś ale jeśli jest ten sam myk co ze starym ALH to był to tylko wykastrowany programem AFN z gorszą turbina na wąskim wałku.
być może i tu jest podobnie ale sięnie upieram więc poprostu wolę zobaczyć na własne oczy co jest grane.
