przerywanie na zimnym silniku.
lolekzetor
witam czemu golf na zimno przerywa ? no i jest mułowaty dosc. historia jest taka: kupiłem od brata JP-ka dałem pompe do remontu i nowe wtryski . no i nawet nie kopci ale mół niesamowity był (kompresja 27-29) no pomyslałem ze kiepski silnik to kupiłem 1v (kompresja 26-27) i wstawiłem do niego pompe i wtryski co miałem JP. no i dalej na zimno przerywa i jest troche silniejszy(ale z racji turbo) i poszarpie czasem przy 2,5tys obr. co radzicie ? oprucz zmiany pompiarza bo to wiem.
lolekzetor
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak kąt nie ustawiony,to masz odpowiedź
Komprecha nie jest taka zła
Przyspiesz kąt (pompa do silnika) i będzie lepiej...
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 23:39 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
lolekzetor
ZbyszekGolf
Przerywanie
Żle ustawiony kąt moze utrudnić rozruch silnik głosniej będzie chodził dymił na biało itd spróbuj ją przestawić blizej silnika
[ Dodano: 06 Sty 2010 22:55 ]
Sprawdz jeszcze swiece żarowe czy są spalone i czy dochodzi do nich prąd
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lolekzetor
swiece są gitZbyszekGolf pisze:Sprawdz jeszcze swiece żarowe czy są spalone i czy dochodzi do nich prąd
[ Dodano: 06 Sty 2010 23:17 ]
masz racje juz troche latek siedze w dieslach tyle ze co w polu latająPrzyspieszony-głośno klepie,opóźniony-chodzi ciszej,ale przerywa i dymi..
ZbyszekGolf
Przerywanie
A prąd dochodzi do nich swiece mogą być ok ale prąd moze nie dochodzić do nich najlepiej zrobić tak odkręcić listwe od swiec i sprawdzić próbówką czy prąd dochodzi
lolekzetor
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lolekzetor
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 46 gości
