Jak sprawdzić czujnik temperatury od świec żarowych??
Radomianka
Post autor: Radomianka » wt sty 12, 2010 21:00
Potrzebuje szybkiej odpowiedzi :) Ja jako kobieta jestem zupelnie zielona.Mianowicie po przekreceniu zaplonu nie dziala mi kontrolka od swiec zarowych. Po podlaczeniu na krotko swiece grzeja i nie ma problemu z odpaleniem. Domyslam sie ze to wina przekaznika lub czujnika temperatury. Tylko jak ten czujnik sprawdzic?? Prosze o proste wytlumaczenie :) z gory dziekuje za pomoc :)
agrala
Post autor: agrala » wt sty 12, 2010 21:06
sciagnij wtyczke z czujnika i zobacz czy wtedy kontrolka bedzie dzialac
jak zadziala czujnik do wymiany, jezeli nie zadziala to szukamy gdzie indziej
Co to za autko, jaki silnik - oznaczenie?
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 21:08 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 21:09
Witam Jezeli nie zadziała po odłączeniu wtyczki czujnika temperatury który jest pod króccem termostatu z prawej strony to wtedy do sprawdzenia przekażnik świec zarowych jest on nad pedałami oznaczenie 103 i bezpieczniki swiec zarowych są nad akumulatorem jest ich 3 wartośc mają chyba 50
Radomianka
Post autor: Radomianka » wt sty 12, 2010 21:12
Chłopcy w tym jest problem że raz kontrolka świece działają a raz nie..
Bo przy nim alkohol traci procenty
a czekolada jest bez smaku...
agrala
Post autor: agrala » wt sty 12, 2010 21:13
zalezy jaki to jest silnik
jezeli to mk3 to sterownik steruje praca lampki od swiec i jezeli sie nie zapala po ciagnieciu wtyczki to przy przekazniku nie ma czego szukac - strownik bierze info z czujnika i zalacza lampke i osobno przekaznik
Radomianka
Post autor: Radomianka » wt sty 12, 2010 21:58
Dziekuje za podpowiedzi :) ale rozwiazanie problemu bylo wrecz glupio proste :) mianowicie przy tym wielkim bezpieczniku jest blaszka. Jak to nazwal moj szwgier byla zasierczala . Wystarczylo ja porzadnie przeczyscic :) a ja biedna sie tyle mordowalam z odpalaniem :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
