Passat 2006rok 1.9 TDI 131km pomocy
Witam mój kolega ma passata 2002 rok 1.9tdi 131km! Zaczne od początku co się działo jakiś miesiąc temu były mrozy ropka przymarzła(bo na cpn była jeszcze letnia ropa we wszystkich autach w firmie zamarzła) i auto staneło...Wymianiłem filter paliwa zaankowałem do pełna normalne ropy i było wszytsko ok...Ale teraz po jakimś miesiącu ma jakieś dziwne objawy na wolnych obrotach równo nie chodzi i gaśnie i pózniej nie darady go odpalić... jest jakaś przyczyna? Pomopowtrysk mógł by byż uszkodzony? Pomocy
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 16:52 przez maicek, łącznie zmieniany 1 raz.
maicek
no tak ale pare dni temu był podłaczany pod kompa(ale tak o bo akurat byłem u znajomego) i zero błedów nic nie wykazało... wczesniej nie wspomniałem o tym jak odpalałem to po odpaleniu jak był zimny chodził nie równo ale dosłownie chwile pozniej chodził już normlanie wymieniłem świece bo myślałem ze to od świec...
maicek
K@mil_mk3
Nie znam sie bardzo na dieslach a moze zapowietrzony jest układ ? Trzeba odpowietrzyć i sprawdzic moze cos bedzie lepiej.
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 20:37 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
niby takie sa objawy ale to nie bedzie to...K@mil_mk3 pisze:Nie znam sie bardzo na dieslach a moze zapowietrzony jest układ ? Trzeba odpowietrzyć i sprawdzic moze cos bedzie lepiej.
dodam jeszcze ze filtr paliwa wymieniłem wczesniej na nowy po tym jak ropka zamarzła...
[ Dodano: 13 Sty 2010 17:26 ]
pomóżcie!!! Dzisiaj rano to samo grzało świece bardzo długo...a zachwouje sie tak samo jak wcześniej jak było złe paliwo... możliwe ze po tamtym razie została woda jeszcze i sie zbiera w filtrze paliwa?? bo filter wymieniałem po tamtym razie ale jest możliwość ze do nowego filtr znowu dostała sie woda??
maicek
