Mam pytanko ponieważ na komputerze wyświetla mi konewke z olejem i pisze olstand pruffen wymieniłęm olej podłaczyłem auto pod kompa zeby skasować błedy(na kompie pokazuje zero błedów) olej wymieniony a to dalej sie pokazuje czy to może być przyczyną zepsutego czujnika ciśnienia oleju??
Czujnik Ciśnienia oleju?
Witaj:
To jest tak jak kontrolka miga na czerwono to oznacza niskie ciśnienie oleju to trzeba dolać jak świeci na żółto to znaczy że jest za malo oleju więc też należy dolać a jak miga na żółto to jest uszkodzony czujnik poziomu oleju naj częsciej ten czujnik ma dwie możliwości sprawdza poziom i temp. oleju czyli trzeba go wymienić ,popacz na wskaźnik temp. oleju na desce rozdzielczej, i jak co to pisz
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
ok Dzieki ten czujnik znajduje sie przy filtrze oleju czy ten przy misce olejowej??rafal13 pisze:Witaj:
Pozdrawiam Rafał
Ja mam tak: Odpalam auto wyswietla mi sie konewka z olejem która pali sie na zółto i pisze tam Oldstand Pruffen poziom oleju jest ok a temperatura oleju gdzie ma sprawdzić? czyba nie ma wskaznika od temperatury oleju?
maicek
Na 100% padł czujnik, bo oleju ma pan dośc.Ten na filtrze jest od ciśnienia a ten pod miska jest od temp. i poziomu oleju. Ma pan golfa II to takiego czujnika nie kupi pan w sklepie, może w Inter Carsie a na pewno bedzie w serwisie VW. Wymiana jest bardzo prosta wystarczy spuścić olej, wykręcić czujnik (3 śruby Torx) proszę paniętać o jego odłączeniu.
Pozdrawiam Rafał.
Pozdrawiam Rafał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
