Dziwny dźwięk z okolicy rozrządu.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Pompa wody była wymieniona przy wymianie rozrządu. Dzwięk słychać najbardziej w okolicach pompy wspomagania i alternatora. Wczoraj było to takie lekkie mielenie słyszalne a dzisiaj jakby gwizd już słychać przy dodawaniu gazu na jałowym i przy przyspieszaniu . Napinacz nie podskakuje paski też nie drgają
Po zdjęciu paska z alternatora wyjaśni się czy to pompa wody ale nie mam teraz dostępu do kanału a dostęp z góry do
Mechanik przyjmnie mnie może dopiero pod koniec tygodnia. Wycie słychać lepiej na słuchawkach, w garażu straszny bass z wydechu niesie. Zastanawiam się czy mogę na razie tak jeździć, auto bardzo mi potrzebne.......
Kris-THC, koledze też cos stukało!!. Ale zwlekał z tego powodu co u ciebie!. Mechanicy maja teraz żniwa!!. Zwłaszcza pompy sie sypia!! Terminy niestety wydłużone!!. No i dwa dni! jazdy i rozwaliło pól silnika!. . Tak wygląda jego tłok..! Wymontowany w sobote!. http://img503.imageshack.us/img503/8291/p1040679.jpg Pęknięty drugi , głowica na złom.. korbowód tez pęknięty!! .Wiec jak możesz to sprawdzic to rób to!!!. Bo może to błahostka! . A le równie dobrze moze dojśc do tego samego , co przydarzyło sie mojemu koledze!!.Kris-THC pisze:Zastanawiam się czy mogę na razie tak jeździć, auto bardzo mi potrzebne....
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Płyn od układu wspomagania sprawdzałem od razu po usłyszeniu tego szurania i jest OK. Na skręconych kołach dźwięk nie nasila się mimo wkręcania na obroty. Złapałem za koło pasowe pompy wspomagania i czuć luz promieniowy kilka milimetrów, po rozgrzaniu silnika luz jest mniejszy ale za to głośniej gwiżdże więc sądzę że pompa do regeneracji. Wie ktoś jakie są rozmiary łożyska w pompie wspomagania silnika AHF?
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Jutro stetoskop na uszy i będę sprawdzał, dzisiaj musiałem jeździć cały dzień. Na moje ucho to alternator bo jak dodaję gwałtownie gazu to wyje od początki a jak wkręcam silnik powoli to dopiero powyżej 2000 obrotów. Ori alternator padł mi 2 lata wcześniej 200 km przed Monachium podczas strasznej ulewy ale dojechałem bez ładowania i nic nie wyło, w Monachium założyłem używkę i chyba dobiega jego koniec. Może to tylko to sprzęgiełko siada??? W warsztacie regenerującym pompy wspomagania powiedzieli że to nie wina pompy a luz promieniowy w pompach VW to norma
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 16:17 ]
Rolka napinacza paska wielorowkowego tak wyła. Do zamknięcia.
