Jak odpiąć akumulator W Golf IV SDI
adrian5138208xx
Witam mam pytanie. Na moim akumulatorze Varty na środku jest przypięte takie pudełeczko i jak je otworzę to tam są ze 3 czy 3 kabelki przykręcone. Nie bardzo się na tym znam ale czy jest jakaś kolejność odłączania i w ogóle od czego one są
? Bo muszę niestety odłączyć aku no i nie wiem czy po prostu wszystko poodkręcać czy na coś mam uważać ? Będę bardzo wdzięczny za odp
poolak2006
Można odkręcić te kable... wtedy łatwiej zsunąć tą skrzynkę z bezpiecznikami ... i najlepiej zapamiętaj kolejność kabli (bo nie pamiętam czy wszystkie bezpieczniki tam są takie same)
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:22 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
adrian5138208xx wystarczy 1 minuta na znalezienie - dwa tematy takie same w ciągu jednego tygodnia - tutaj jeden i drugi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298561
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298752
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:24 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
adrian5138208xx
poolak2006
adrian5138208xx
No ja mam dokładnie tak jak na załączonym zdjęciu
i właśnie ta skrzyneczka na górze jest na zatrzaski jak sie ją otworzy to w środku są te trzy kabelki co widać z tyłu i obok 3 zielone bezpieczniki. i właśnie nie wiem jak to mam rozłączyć bo w innych tematach nie ma dokładnie opisanego sposobu. Jakby ktoś napisał po kolei co mam zrobić byłbym bardzo wdzięczny
poolak2006
No przecież pisałem ... Luzujesz śruby i ściągasz klemy. Z klemy + jest przejście do tej skrzynki z bezpiecznikami odkręcasz tą śrubę przy klemie. Odkręcić możesz te czerwone kabelki w skrzynce wtedy łatwiej będziesz miał zsunąć tą skrzynkę (w stronę silnika). Odkręcasz jeszcze śrubą na dole przy aku która dociska aku żeby nie latał. Ot cała filozofia.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 18:50 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
adrian5138208xx
adrian5138208xx, Nie tylko na twoim ! Jest ta skrzynka z bezpiecznikami!! tylko zastanawia mnie po jakiego grzyba chcesz demolować całą skrzynke!! .Odkręcając przewody te różowe!!. Akumulator wyciąga sie tak jak ci pisze kol.poolak2006, dwie śruby na biegunach + i - i śruba z blaszką trzymającą rant akumulatora!! .Podnosisz tą skrzyneczkę jak ja nazywasz! i akumulator do domu niesiesz!!. Pomylisz jeszcze te kable i dopiero narobisz problemu!!.adrian5138208xx pisze:Na moim akumulatorze Varty na środku jest przypięte takie pudełeczko i jak je otworzę to tam są ze 3 czy 3 kabelki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
