dziwny klekot
denacik100
dziwny klekot
Post autor: denacik100 » pt sty 29, 2010 18:24
witam.mam takie pytanko, jestem w tych sprawach zielony i prosze o wyrozumialosc i o pomoc :) od pewnego czasu dziwnie mi silnik klekocze tzn. najbardziej to slychac w okolicach pompy wtryskowej a rozrzadu, przy tym strasznie kopci przy wolnych obrotach i oczywiscie przy duzych na kolor jasny niebieski pomieszany z siwym. kolega mi doradzil zebym wlal mu jakis uszlachetniacz, jak narazie go kupilem ale jeszcze nie wlalem, jakis k2 do czyszczenia wtryskow. aha chcialem zaznaczyc ze jestem przed wymiana oleju i filtrow w tym filtr paliwa bo bardzo dawno byl wymieniany. prosze o dorade i o pomoc. jezeli ktos jest ze slaska to prosze o podanie jakiegos dobrego mechanika dieslow, najlepiej okolice zabrza. pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 29, 2010 20:20
No to wymień te filtry i zobacz czy będzie poprawa.
Jak filtr paliwa zawalony syfem i parafiną,to może ssać powietrze do pompy i przez to tak się dzieje :bigok:
Dodatek też możesz mu zaaplikować,ale najpierw filtr...
mobilek153
Post autor: mobilek153 » pt sty 29, 2010 21:51
sprawdź czy nie przeskoczył ci pasek rozrządu.nie odpalałes go czasami na zaciąg?wystarczy ze pasek przeskoczy o pare ząbków i mogą być takie objawy.
denacik100
Post autor: denacik100 » pt sty 29, 2010 22:19
a jak mam to sprawdzic??? moze lepiej pojade do mechnika
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 30, 2010 08:33
denacik100 pisze:a jak mam to sprawdzic?
Dasz radę.Wystarczy zdjąć pokrywę wałka rozrządu oraz górną osłonę paska i sprawdzić czy wszystkie znaki pokrywają się jak na skrinie :dol:
darkjustice
Post autor: darkjustice » sob sty 30, 2010 11:51
Kolega pisał,że jest nieobyty w tych sprawach, a Wy od razu ze sprawdzeniem ustawienia rozrządu :bigok:
denacik100, najlepiej jakbyś podłączył auto pod komputer (VAG'a) i sprawdził najważniejsze parametry pracy silnika. Jest dużo osób z forum z Twojej okolicy co Ci pomogą.
...a ja palę gume na wstecznym ;]
denacik100
Post autor: denacik100 » sob sty 30, 2010 13:14
auto podlaczylem pod kompa juz dwa razy ale nic nie wykazalo. tzn sprawdzil mi wszystkie czujniki itp. a czy do pracy silnika wystarczy tylko podlaczyc normalnie i niech leci czy jakos skaplikowanie???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 30, 2010 14:56
darkjustice pisze:Kolega pisał,że jest nieobyty w tych sprawach, a Wy od razu ze sprawdzeniem ustawienia rozrządu
Dlatego podsunąłem mu ściągę :bajer:
Widzisz w tym coś złego?
Będzie chciał,to z niej skorzysta,a jak nie,to pojedzie do mechanika.Proste :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
