Dziwna praca silnika
xmisiexx17
Post autor: xmisiexx17 » pn sty 18, 2010 23:15
witam ja mam taki problem mam passata 1.9 tdi awx( pd ) PO PODŁACZENIU POD KOMPUTER NA ZIMNYM SILNIKU I PRZYGAZOIWNIU GO DO 3500-4000 TYS SINIK WPADA W DZIWNE DRGANIA OBROTY MA NA POZIOMIE 750-800 DAWKA PALIWA GWAŁTOWNIE WSKAKUJE NA 12-14 mg i strasznie dymi . po jakims czasie przestaje i normalnie pracuje . Co to moze byc ??/ kiedys wyskoczył mi błąd 17552 Mass Air Flow Sensor
G70 : Open or short to ground moze byc to przepływka do wymiany ???? Z góry dziekia za odpowiedz
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn sty 18, 2010 23:21
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
17552
Miernik G70 masy powietrza. Przerwa lub zwarcie z masą.
Ducati Monster 696+
arturo
Post autor: arturo » wt sty 19, 2010 02:06
xmisiexx17 pisze:witam ja mam taki problem mam passata 1.9 tdi awx( pd ) PO PODŁACZENIU POD KOMPUTER NA ZIMNYM SILNIKU I PRZYGAZOIWNIU GO DO 3500-4000 TYS SINIK WPADA W DZIWNE DRGANIA OBROTY MA NA POZIOMIE 750-800 DAWKA PALIWA GWAŁTOWNIE WSKAKUJE NA 12-14 mg i strasznie dymi . po jakims czasie przestaje i normalnie pracuje . Co to moze byc ??/
Prawdopodobnie chwilowo podparło zawory z powodu zwiększonego ciśnienia oleju.
MAF nie ma nic wspólnego z opisanym zdarzeniem.
xmisiexx17
Post autor: xmisiexx17 » śr sty 20, 2010 10:29
ok jak to szklanki to co ma zrobic by ich nie podpierało zalałem nowy olej 5w40 . Co moze byc tego przyczyna kiedys miałem tak w passacie b4 tdi 1z ale zmieniłem olej i było dobrze .
arturo
Post autor: arturo » czw sty 21, 2010 01:58
Narazie nie rób nic, jak problem pojawiał sie bedzie częściej to zmierz ciśnienie oleju bo może zaworek ograniczający ciśnienie sie przycina.
(a tak na marginesie to nie radze zamykać obrotomierza na zimnym silniku)
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 21, 2010 10:48
Nie zwiększaj obrotów silnika bez obciążenia. To najgorsze co może być katowac auto na luzie. Jak widzę takiego speca to odrazu od niego uciekam.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
xmisiexx17
Post autor: xmisiexx17 » czw sty 21, 2010 18:18
taka ze jak odpale i pracuje normalnie jak ruszam i spokojnie 2000 i jadziemy jedyneczka dwojeczka i np przy wyprzedzaniu gazu ponad 3 tys i puszcze nie i zaczyna szrpac i nie ma mocy . a gdzie jest ten czujnik to go wymienie
arturo
Post autor: arturo » sob sty 23, 2010 00:28
xmisiexx17 pisze:aka ze jak odpale i pracuje normalnie jak ruszam i spokojnie 2000 i jadziemy jedyneczka dwojeczka i np przy wyprzedzaniu gazu ponad 3 tys i puszcze nie i zaczyna szrpac i nie ma mocy . a gdzie jest ten czujnik to go wymienie
To nie czujnik może być walnięty, a zawór redukcyjny. Jest on zintegrowany z pompa olejową.
xmisiexx17
Post autor: xmisiexx17 » ndz sty 31, 2010 23:49
a jak to moge sprawdzic czy to pompa oleju bardzo mnie to irytuje bo co codziennie jak ruszam ze z skrzyżowania to zawsze mi przerywa jak opisałem .
arturo
Post autor: arturo » pn lut 08, 2010 11:18
Musisz zmierzyć ciśnienie oleju.
Sprawdź jeszcze klapę gaszącą bo może ona się przymyka i będzie podobny objaw.
