wentylatory chłodnicy - nie uruchamiaja się, silnik AHF
maluko
Post autor: maluko » pn lut 01, 2010 22:56
Witam, jestem na tym forum nowicjuszem więc z góry przepraszam za mało techniczną wypowiedz i prosze o łagodne potraktowanie ;)
Posiadam Golfa IV 1.9 TDI, typ silnika AHF, klimatyzacja (climatronic)
Mój problem polega na tym, że od pewnego czasu nie uruchamiają mi się oba wiatraki nawet gdy temperatura silnika jest stale 90 C. Problem występuje zarówno po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jak i podczas postoju (temperatura stale 90 C)
Jeśli chodzi o wiatrak od klimatyzajcji to chyba nie uruchomi się gdy temperatura jest niższa niż 5 C. (?)
Ostatnio zauważyłem, że po przejechaniu około 100 km wskaznik temperatury spadł z 90 do zera! zatrzymałem się, zagasiłem auto poczekałem chwilke. Po tym jak dalej zacząłem jechać wskaźnik temp. wskazywał ok 20 C i nie drgnął więcej. Ma to jakiś związek z uruchomieniem wiatraków? Być może termostat nie uruchamia się do końca? Wizyta u mechanika pewnie będzie obowiązkowa ale jeśli ktoś miał podobny przypadek to z chęcią dowiem się co boli moje MK4
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lut 01, 2010 23:08
maluko pisze:Ostatnio zauważyłem, że po przejechaniu około 100 km wskaznik temperatury spadł z 90 do zera! zatrzymałem się, zagasiłem auto poczekałem chwilke. Po tym jak dalej zacząłem jechać wskaźnik temp. wskazywał ok 20 C i nie drgnął więcej. Ma to jakiś związek z uruchomieniem wiatraków? Być może termostat nie uruchamia się do końca? Wizyta u mechanika pewnie będzie obowiązkowa ale jeśli ktoś miał podobny przypadek to z chęcią dowiem się co boli moje MK4
Czujnik temperatury sprawdź i kostkę przy nim jak zaśniedzieją styki albo czujnik ulegnie uszkodzeniu to pokazuje cuda na wskaźniku - opada wstaje - czasami zacina się w 1/4- 1/2 skali ..
Na vag-u powinno wywalić błąd jeśli to czujnik..
[ Dodano: 01 Lut 2010 22:10 ]
odnośnie wentylatora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 322c84c11c
Ducati Monster 696+
maluko
Post autor: maluko » pn lut 01, 2010 23:15
ok dzięki za szybką odpowiedz. Na tygodniu sprawdze czujnik temperatury i tą kostke oraz przekaźnik od wentylatorów (jak w tym drugim temacie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
