Jak zdjac przewody paliwowe??????????
20balon
Post autor: 20balon » wt lut 02, 2010 19:42
Witam. Mam golfa4 1.9tdi 2003r. Chcialem mu wyczyscic smoka w baku ale nie wiem jak zdjac przewody paliwowe pod tylna kanapa???????? Moze ktos mi powoc One sa wciskane czy jak bo kombinowalem ale nie chce czegos popsuc...........
Kulon
Post autor: Kulon » wt lut 02, 2010 19:44
musisz nacisnąć blokadę i do góry pociągnąć - prosta sprawa
albo przekręcić w jedną stronę i próbować podnosić - jaki masz motor ? - u mnie chyba trzeba było przekręcić
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 19:46 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
20balon
Post autor: 20balon » wt lut 02, 2010 19:50
Kurde szukalem tam jakies blokady ale nic nie widzialem moze dlatego ze troche sie sciemnialo juz a ta blokada w ktorym miejscu jest dokladnie???? Mam 101 konikow
Kulon
Post autor: Kulon » wt lut 02, 2010 19:57
20balon pisze:Mam 101 konikow
czyli masz to samo co u mnie - albo przekręcasz albo ściskasz w tym miejscu gdzie zaznaczyłem - jak dobrze pamiętam to część powinna być okrągła a inna płaska tak żeby można było ścisnąć palcami
PL
20balon
Post autor: 20balon » wt lut 02, 2010 20:03
Ok. To jutro popatrze co da sie z tym zrobic. Chce wyczyscic smoka bo jak odpale auto to slysze w filtrze paliwa cos jak picie przez slomke koncowki napoju. Ito wlasnie dochodzi z wezyka z zasilania. Dlatego mysle ze moze smok jest zawalony syfem...
Kulon
Post autor: Kulon » wt lut 02, 2010 20:06
20balon dlatego że masz mało paliwa w baku - to jest powód tego co opisałeś - więc nie ma sensu tam dłubać - tak mają te auta z pompowtryskiwaczami
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 20:06 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
20balon
Post autor: 20balon » wt lut 02, 2010 20:12
Tylko ze ja tak mam nawet jak mam pelen zbiornik
Kulon
Post autor: Kulon » wt lut 02, 2010 20:15
no to faktycznie - może lepiej tam zajrzeć - ja jak mam pełny to słyszę jak się pompka włącza na sekundę podczas zapalania auta ale później nic nie słychać
PL
20balon
Post autor: 20balon » wt lut 02, 2010 20:19
Kiedys tez tak mialem ale od pewnego czasu mam juz nie i troche mnie denerwoje ten odglos
Haki
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 22:53
20balon pisze:Kiedys tez tak mialem ale od pewnego czasu mam juz nie i troche mnie denerwoje ten odglos
Zastanawiam się co miałeś na myśli ... :panna:
20balon
Post autor: 20balon » pn lut 08, 2010 18:19
Ze kiedys tez mialem wszystko ok. A powiedz mi jak wyjac ten caly wklad z baku zeby sie dostac do smoka?? Bo wyjolem do polowy i dalej nie idzie bo plywak przeszkadza. idzie go jakos zdemontowac???? czy nie trzeba?
Kulon
Post autor: Kulon » pn lut 08, 2010 18:26
20balon pisze:czy nie trzeba?
nie trzeba - przekręcasz bardziej do pozycji poziomej i wyciągasz delikatnie - tak samo robisz jak trzeba stół przenieść do drugiego pokoju a nie mieści się bo jest za szeroki i trzeba bokiem kombinować - chyba zrozumiałeś co mam na myśli
PL
20balon
Post autor: 20balon » pn lut 08, 2010 18:34
Tak wiem o co biega. Ale wolalem zapytac niz coc popsuc:) Dziki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
