problem przy odpalaniu
michszym11970
Post autor: michszym11970 » sob lut 06, 2010 00:50
to może być problem z fabrycznym immo, o ile go masz, w każdym bądź razie w tym roczniku może już być
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
michszym11970
Post autor: michszym11970 » sob lut 06, 2010 10:40
maciek88 pisze:pozatym innego nie ma(cewki przy stacyjce nie ma)
jesteś pewien? wiele ludzi twierdzi, że nie ma immo, a okazuje się, że jednak mają, sprawdź to dokładnie np. rozbierz kluczyk i zobacz, czy jest pastylka, albo dorób zwykły kluczyk bez żadnego immo i sprawdź, czy wogóle odpali, jeśli nie, to napewno masz immo
przeczytaj sobie jeszcze te tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9601
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
maciek88 pisze:I drugie co zauważyłem samochód nie będzie chciał przygasnąć dopóki nie puszczę klucza żeby powrócił z pozycji rozrusznika na pozycje zapłon, czyli jakbym go cały czas trzymał na rozruszniku to on tego nie zrobi
a może poprostu masz walniętą kostkę stacyjki, to też sprawdź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
