Mrugnęła kontrolka oleju i zgasł... nie odpala...
afn1984
Post autor: afn1984 » ndz lut 07, 2010 00:50
Witam!
Niestety mam pierwszy problem z moim AFNem... Podczas jazdy przy około 2 000 obr. mrugnęła kontrolka oleju i zgasł... nie odpala już od tego momentu... poziom oleju jest, rozrząd ok... Co to mogło być?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 07, 2010 00:54
W przewodach paliwowych idących do pompy jest paliwo?? Sprawdzałeś filtr paliwa??
Ducati Monster 696+
afn1984
Post autor: afn1984 » ndz lut 07, 2010 01:01
W filtrze była ropa, w przewodzie z filtra do pompy też. W przewodzie do filtra pewny nie jestem ale raczej też chociaż nic nie wyciekło po jego zdjęciu.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 07, 2010 11:29
afn1984 pisze:W filtrze była ropa, w przewodzie z filtra do pompy też. W przewodzie do filtra pewny nie jestem ale raczej też chociaż nic nie wyciekło po jego zdjęciu.
Coś podobnego.. problemy z przekaźnikiem 109 - stacyjka..
Szkoda, że nie masz dostępu do vag-a, pewnie jakieś błędy wywaliło i nie trzeba by szukac po "omacku" ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =odpaleniu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283379
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Ducati Monster 696+
Marcin997
Post autor: Marcin997 » ndz lut 07, 2010 22:43
Mi nie chciał odpalić po tym jak mi czujnik położenia wału rozwaliło... Tez kontrolka oleju zamigała, tyle że chwilke jeszcze chodził ale to na jakiejś pracy awaryjnej :grin: a potem nie ruszył... Looknij tam czy cały jest... Bo ja szukałem dziury w całym a na czujnik nie zerknąłem... :bigok:
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » ndz lut 07, 2010 23:21
Ja miałem tez coś podobnego.... w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju a potem zgasł...
Okazało sie że urwało sie koło pasowe od wałka pośredniego.... a ona napędza pompę oleju... rozrząd lekko przeskoczył o jeden ząbek... a koło sie trzymało na obudowie
Kolizji nie by .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
