EGR out - wrazenia
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz sty 24, 2010 17:36
antojuja pisze:wg mnie nie
antojuja, Co masz na myśli??? bo ja też kojarzę że nie ma wcale!! :grin:
antojuja
Post autor: antojuja » ndz sty 24, 2010 22:24
niewidac jej, tzn klapy, zazwyczaj ci ktorzy likwiduja caly egr to razem z klapa i potem niema jak w takiej flanszy odbydowac klape
kolaboss
Post autor: kolaboss » sob sty 30, 2010 11:30
WITAM. Mam pytanie jak mozna w prosty sposob sprawdzic czy zawor EGR jest
sprawny?
munior
Post autor: munior » sob sty 30, 2010 13:44
kolaboss pisze:jak mozna w prosty sposob sprawdzic czy zawor EGR jest
sprawny?
zaraz po odpaleniu zdejmujesz węzyk od EGR i patrzysz czy pracuje .Ale czy jest szczelny raczej tak nie sprawdzisz bo trzeba zdemontować
kolaboss
Post autor: kolaboss » sob sty 30, 2010 16:34
ktory rozumie ze ten duzy?
Bo mechanik stwierdzil ze ten grzybek nie chodzi.
munior
Post autor: munior » sob sty 30, 2010 19:34
kolaboss pisze:Bo mechanik stwierdzil ze ten grzybek nie chodzi.
W niczym to silnikowi nie przeszkadza .Wręcz przeciwnie
sadlaczek
Post autor: sadlaczek » sob sty 30, 2010 23:34
xander_88,
sadlaczek, sam spawałeś ta zaślepkę czy gotowca kupiłeś ??
Sam zrobiłem, jestem z tych co sami wszystko robią :P chyba ze nie dają rady to wtedy się coś kombinuje :)
Rafał 21,
Rafał 21 pisze:sadlaczek, Kwestia! gustu! :grin: Ale Jak widzę to i odma silnika została w kolektorze!więc olej dalej jest w dolocie! A Co z klapą gaszącą! To gdzie sie ją pozbyłeś!. Czy w tej rurze sie znajduje??? http://images47.fotosik.p...9ddc8d49med.jpg
nie ma żadnej klapy gaszącej, czysty przelot :bigok: troszkę tylko szarpnie silniczkiem i tyle.
kolaboss
Post autor: kolaboss » ndz sty 31, 2010 20:46
Czyli nie ma sensu wymieniac EGRA?
I nie ma zadnych skutkow ubocznych przy ewentualnie uszkodzonym EGR?
munior
Post autor: munior » ndz sty 31, 2010 21:57
kolaboss pisze:Czyli nie ma sensu wymieniac EGRA?
Jak chcesz dbać o czyste powietrze to jest :grin:
kolaboss pisze:I nie ma zadnych skutkow ubocznych przy ewentualnie uszkodzonym EGR?
Jedynym skutkiem ubocznym jest mniej syfu w dolocie
kolaboss
Post autor: kolaboss » ndz sty 31, 2010 23:21
I wszystko jasne,Dzieki za info :chytry:
[ Dodano: 01 Lut 2010 22:53 ]
Panowie mam takie pytanko czy ktos z okolic slaska czysci turbo i
ewentualnie dolot bo ja nie mam do tego warukow ani predyspozycji.?
Oczywiscie za oplata.
PEDRO
Post autor: PEDRO » pn lut 08, 2010 15:52
czyli panowie aby sprawnie i bez problemów w przyszłości zaślepić egr w ASZ, najlepiej zrobic to przed chłodnicą spalin oraz zaślepić wężyk podciśnieniowy zaworu? Czy coś jeszcze?
Dodatkowo, aby pozbyć się wycieków oleju z EGR odpiąć odmę z dolotu i ...?
xander_88
Post autor: xander_88 » pn lut 08, 2010 16:33
PEDRO pisze:Dodatkowo, aby pozbyć się wycieków oleju z EGR odpiąć odmę z dolotu i ...?
puścić wężyk z odmy pod auto żeby sobie uciekało i przy dolocie zaślepić albo zamontować "Oil catch tank" :) np:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
PEDRO
Post autor: PEDRO » pn lut 08, 2010 18:30
a co z ewentualnym zapachem oparów z odmy? Nie dostają się do wnętrza?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn lut 08, 2010 19:04
PEDRO pisze:a co z ewentualnym zapachem oparów z odmy? Nie dostają się do wnętrza?
PEDRO, zależy gdzie umieścisz ten przewód!. Ale nie myśl o tym! .Jak zobaczysz olej w dolocie to dopiero zacznij ! Teraz Lej do baku Depresator bo idą mrozy!! :grin:
