drgania kierownicy
dworek20
drgania kierownicy
Post autor: dworek20 » sob lut 06, 2010 17:44
Witam!!! Posiadam golfa tdi PD i następujący problem dziś zaobserwowałem podczas przyśpieszania na 4-5 biegu prędkość około 115 km/h dziwne dające się odczuć wibracje kierownicy oraz w mniejszym stopniu całego auta. drganie ustaje gdy popuszczę pedał gazu. Może mi ktoś jakoś pomóc.
[ Dodano: 06 Lut 2010 16:49 ]
Dodam jeszcze że wibracja kierownicy wydaję się jak by pochodziła od silnika.
szybciej jedziesz dalej bedziesz
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 06, 2010 17:57
Jak przy gaszeniu i odpalaniu auta tez czujesz "drgania" a raczej szarpnięcia to wskazuje to na dwu masowe koło zamachowe.. jeśli chodzi o drgania karoserii
[ Dodano: 06 Lut 2010 16:59 ]
Same wibracje kierownicy to.. źle wyważone koła.. luzy w przekładni kierowniczej.. uszkodzony - wybity sworzeń wahacza..
Ducati Monster :satan: 696+
dworek20
Post autor: dworek20 » sob lut 06, 2010 18:05
wina nie wyważonych kół to chyba nie bardzo bo by drżało cały czas a tu tylko gdy dodaję gazu no i przy zapalaniu też jest wszystko oka a czy to możliwe aby tak było gdy był uszkodzony - wybity sworzeń wahacza.. bo akurat z lewej strony jest do robienia stworzeń wahacza. z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 06 Lut 2010 17:07 ]
no na początku też myślałem że to może być spowodowane przez lód ale to nie to.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lut 06, 2010 18:16
dworek20 pisze:a czy to możliwe aby tak było gdy był uszkodzony - wybity sworzeń wahacza..
Jeśli chodzi o trzęsie się kierownicy to tak.. przy dodaniu gazu drgania się wzmacniają..
ale to się czuje tylko na kierownicy... rytmicznie drga..
dworek20
Post autor: dworek20 » sob lut 06, 2010 19:19
oka dzięki to w poniedziałek się okaże jak wymienię ten stworzeń dzięki i pozdrawiam
munior
Post autor: munior » sob lut 06, 2010 19:56
maciek88 pisze:Jest zima, przypadkiem nie masz zalegającej warstwy lodu lub śniegu na kołach?
Dokładnie ,dziś jeżdziłem swoim drugim autem który więcej teraz stoi niż jeżdzi .Nie dało się jechać więcej niż 90 tką bo rzucało kierą . Ostatnio jeżdzilem nim jak było sucho bez sniegu i nic takiego nie miało miejsca nawet przy znacznych prędkościach .Także jak pojawiło wam się po tych śniegach to zanim zaczniecie sprawdzać elementy układu kierowniczego i zawieszenia proponuję odkręcić przednie koła i oczyścić z zmarzniętego śniegu i lodu albo wstawić auto do ciepłego garażu
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz lut 07, 2010 12:06
zobacz brzegóby wewnętrzne
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2010 18:29 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
antojuja
Post autor: antojuja » ndz lut 07, 2010 13:00
ten sworzen najpirw zrob a potem jesli nie przejdzie i jesli tylko podczas przyspieszania sprawdz przeguby wewnętrzne i opony( ja tak mialem)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz lut 07, 2010 13:24
Zanim zaczniesz wymieniać elementy zawieszenia , poodkręcaj kolejno koła i poczyść je z lodu, śniegu , bo jak po wewnętrznej stronie będzie zalegał to też będą wibracje , potem pozamieniaj kola przód - tył dopiero wtedy zabieraj się za zawieszenie.
trebron7
Post autor: trebron7 » ndz lut 07, 2010 20:01
ja mialem kiedys bicie spowodowane tarczami. wymienilem tarcze hamulcowe i po problemie
logimen
Post autor: logimen » pn lut 08, 2010 18:49
U mnie takie drganie bylo na poczatku... wymienilem lozyska z przodu i spokoj.
Pozdrawiam, Artur
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pn lut 08, 2010 20:07
dworek20, miałem ostatnio podobny problem, okazało się tak jak koledzy piszą, spora warstwa śniegu i lodu zalegała na wewnętrznej stronie felgi, zbiłem to i problem od razu zniknął.... zacznij od tego :bigok:
