Diesel problemy z odpaleniem
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » wt lut 09, 2010 21:50
Witam!
Dziś pojawił mi się mały problemik z samochodem, mianowicie nie chciał odpalić. Samochód przeżył największe mrozy tej zimy i palił, lepiej gorzej ale odpalał, choć zazwyczaj ciężko. Dziś koło 12 chciałem go odpalić i nic... Ostatnio wymieniłem filtr paliwa i zamontowałem zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym bo paliwo uciekało z przewodów, świece są dobre więc co może być przyczyną ? Co prawda ostatnio wlałem 20L paliwa letniego (stało w piwnicy a nie miałem kasy na tankowanie, paliwo wymieszało się z zimowym - w baku było jeszcze z 20 litrów paliwa zimowego, dolałem też uszlachetniacza i 100ml denaturatu na pełny bak. Auto paliło bez problemu aż do dziś ... Jak myślicie czy paliwo mogło zamarznąć czy może to być coś innego ? Grzałem przewody i filtr i nic nie pomogło... Jak myślicie czy spróbować jutro wrzątkiem, czy czekać na cieplejsze dni ?
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 10:40 przez Lukaszr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » wt lut 09, 2010 21:54
opisz jak ci nie odpala co się dzieje po przekręceniu kluczyka, akumulator w pełni naładowany ?
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » wt lut 09, 2010 21:56
Akumulator naładowany, rozrusznik kręci ale na sucho, tak jak by paliwa nie dostawał, może to coś z wtryskami ?
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt lut 09, 2010 21:58
a może kabel z zaworu na pompie wtryskowej spadł ?? spróbuj mu podać na krótko prąd i wtedy spróbuj odpalić. pozdrawiam
Wojtas:):)
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » wt lut 09, 2010 22:01
Jutro pokombinuje, zastanawiam się jeszcze czy nie dać mu paliwa "na krótko" tzn bezpośrednio z bańki do pompy.
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt lut 09, 2010 22:04
spróbuj pierw czy ten zawór cyka bo wtedy nawet na krótko nie dostanie paliwa:)
Wojtas:):)
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » wt lut 09, 2010 22:09
Kabel na pompie wtryskowej jest więc nie wiem ...
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » śr lut 10, 2010 08:43
zdejmij go i wez kabelek luzny i od plusa przyłóż do zawory na tzw krótko i słuchaj czy zawrór cyka.
Wojtas:):)
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » śr lut 10, 2010 17:24
Coś tam cyka, ale palić i dziś nie chce... Jakaś tam mała chmurka z tyłu się pojawia przy kręceniu, więc chyba paliwo dostaje ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 10, 2010 18:45
Lukaszr0 pisze:Jakaś tam mała chmurka z tyłu się pojawia przy kręceniu
Jakiego koloru?
Paliwo zasysa? nie idzie powietrze w przezroczystym przewodzie do pompy?
Poluznij 4 nakretki na wtryskach, i zakreć , zobaczy sie czy paliwo dochodzi do wtryskow.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » śr lut 10, 2010 19:26
Chmurka koloru jasno siwego, nie wiem czy idzie powietrze bo mam zmienione przewody i nie widać - stare popękały, ale nie powinno być powietrza bo nalałem denaturatu do filtra i powinien wypchnąć ewentualne powietrze.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 10, 2010 19:36
Jak jest gdzies nieszczelnosc(np na laczeniach przewodow) to bedzie zasysal powietrze, sprawdz tak jak pisalem wyzej czy nie masz zapowietrzonej pompy odkrecając 4 nakretki z wtryskow
w12 na codzień
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » śr lut 10, 2010 19:47
Ok, jutro sprawdzę dziś już za późno bo samochód pod chmurką stoi i ciemno :)
[ Dodano: 12 Lut 2010 14:45 ]
Niestety nie da rady odkręcić tych nakrętek, zapewne nie były ruszane od wyjazdu z fabryki... Przewody na pewno są szczelne bo wymieniałem je z miesiąc temu i są nowe nie są popękane dobrze przylegają i nie mają prawa łapać powietrza, także nie ma opcji żeby pompa była zapowietrzona, zdjąłem przewód przy pompie i było w nim paliwo także nie jest zamarznięte, paliwo uzupełniłem. Macie jeszcze jakieś pomysły ?
[ Dodano: 13 Lut 2010 00:10 ]
Podbijam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 37 gości
