Ponawiam ten temat bo nie znalazłem nikogo chętnego do pomocy.
http://www.audiklub.org/p...pic.php?t=53752
Witam na tej stronie przeczytałem, że przy próbie statycznej grupy 011BS mogę sprawdzić zaworek N75 i cytuję:
"2. dokonujemy analizę grupy 011BS w próbie statycznej.
ECU zwiększy obroty [w różnych zakresach - w zależności od typu silnika]. należy zwrócić uwagę na regularność ciśnień w poz. 3 oraz na poz. 4 - czyli działanie N75.
zasadą jest, że w chwili przełączenia się w tryb OFF N75 osiąga wartość 0.0%, a ciśnienie w poz. 2 spada i utrzymuje się na stałym poziomie.
w trybie ON: N75 osiąga wartość 100%, ciśnienie w poz. 2 wzrasta i utrzymuje stałą wartość. "
Problem u mnie jest taki, że jak zawór jest w pozycji OFF osiąga wtedy wartość 100% a jak ON to wtedy 0%. Cała reszta się zgadza czyli że przy Off spada ciśnienie i utrzymuje się na stałym poziomie. Czy tam jest błąd czy u mnie coś jest nie tak? Dodam, że jak ruszę z kopyta to na 1i2 biegu auto idzie jak burza lecz na trójce to straszny muł (tak jakby nie chodziło turbo) i dalsze biegi znowu jedzie. Zrobiłem loga dynamicznego, ale coś mi nie wyszło(nie umię pousuwać tych przecinków z excela) i niemam teraz możliwości powtórzenia tego. Auto to MK 4 1,9 TDi AHF 110KM.
Dziwna praca n75
basston, u Ciebie jest wszystko OK ze wskazaniami odwrotnymi w 011 BS jak i w każdym silniku 1.9 TDI, podane tam wartości dotyczą silników 2.5 TDI V6 a tam jest to zupełnie odwrotnie niż u nas i błędu żadnego tam nie ma - taka specyfika. Sprawdź sobie u nas w dziale Diagnostyka a następnie porównaj w Diagnostyce 2.5 V6 TDI i stwierdzisz jedno : w silnikach 2.5 V6 TDI w logu dynamicznym grupy 011 jeśli ciśnienie rzeczywiste doładowania przekracza znacznie wartość ciśnienia zadanego a współczynnik otwarcia elektrozaworu N75 zmniejsza się do wartości około 15% - 9% to oznacza to tyle samo co w naszych silnikach gdzie współczynnik rośnie i trzyma się wartości około 94% - diagnoza ta sama - zapieczone łopatki zmiennej geometrii turbosprężarki, zwróć też uwagę, że w silnikach 2.5 V6 TDI np. AKE lub AKN wartość otwarcia N75 w 011 BS wynosi przy wskazaniu ON - 100,6 %. Reasumując - porada jest OK z tą tylko różnicą, że akurat te wskazania w 011 dla ich silników o ww. pojemności trzeba interpretować odwrotnie.
nie wiem jak w excelu ale np. w arkuszu kalkulacyjnym pakietu Open Office wystarczy w tabulatorach zmienić format ze "standardowy" na "tekst" w każdej kolumnie i wtedy jest OK zapis a właściwie to dlaczego nie chcesz wkleić logów do http://rtnet.pl/vaglog i niczym się nie musisz przejmować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
