urwany regulator pompy
krissst
Post autor: krissst » sob lut 13, 2010 14:04
witam sprawa wyglada tak
czerwonymi strzałkami zaznaczyłem śrube od obrotów która mi sie urwała przy dokrecaniu, i kawałek zostal w pompie (urwała sie na wysokosci oringu uszczelniajacego) macie jakies patenty jak ja wykrecic?
kwietek
Post autor: kwietek » sob lut 13, 2010 14:46
Możesz nawiercić śrubę i wkręcić w nią wykrętak (ma lewy gwint i im bardziej się wkręca tym mocniej wykręca śrubę) jedyny kłopot polega na tym że otwór musisz nawiercić jak najbardziej osiowo. Można to robić na założonej pompie jednak bezpieczniej jest ją wyjąć wtedy masz dużo szersze pole manewru
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 14:56
Ja bym nie ryzykował, bo zawsze jakieś opiłki mogą się dostać do środka, najlepiej jest zdjąć górę pompy i normalnie ją wykręcić kombinerkami.
Pozatym będziesz widział ile ta śruba wystaje do środka, zmierzysz sobie i będziesz wiedział ile nową wkręcić, tak, żeby nie mieć problemów przy odpalaniu. Przy okazji można uszczelnić oś gazu bo to najczęstsze miejsce, w którym pojawiają się wycieki.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 15:27
t0mal pisze:Ja bym nie ryzykował, bo zawsze jakieś opiłki mogą się dostać do środka, najlepiej jest zdjąć górę pompy i normalnie ją wykręcić kombinerkami.
Tylko tak... :bajer:
krissst
Post autor: krissst » pn lut 15, 2010 14:40
to wole juz nawiercic... ostanio jak zdejmowałem pokrywe pompy to sos sie stało i nie działała potem...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 15, 2010 14:49
Jak wióra polecą do pompy,to będziesz miał po pompie na 100% :bajer: ...
krissst pisze:ostanio jak zdejmowałem pokrywe pompy to sos sie stało i nie działała potem...
Więc jak się nie znasz,to wieź do pompiarza :chytry: ...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 15, 2010 15:13
Przerabialem to :crazy: z tym, ze to nie jest sruba jak widze od obrotow a od dawki paliwa.Ja udalem sie do serwisu 120km od mego miasta, tutaj temat ze zdjeciem ile z tej sruby zostalo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303781
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 15:14 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 2 razy.
