Po wymianie paska słabszy
jak masz checi to dasz sobie rade, ale nie licz ze vaga podlaczysz i na tym sie skonczy, jak chcesz poprawiac po mechaniku to zacznij wszystko od poczatku, fazy rozrzadu dobrze zgrac a potem korekte kąta wtrysku robicjestem w stanie sam to ustawić? mam do dyspozycji wag jeżeli tak to proszę o wskazówki bo jakoś nie bardzo ufam mechanikom.
grzesiek1990
jestes w stanie
a tu masz jak to zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
[ Dodano: 26 Lut 2010 18:10 ]
a ja Ci proponuje zebys ustawił najpierw sam ką wtrysku a póżniej jak bedzie cos nie halo to bedziesz bawił sie dalej:)Mieniu_69 pisze:jak chcesz poprawiac po mechaniku to zacznij wszystko od poczatku, fazy rozrzadu dobrze zgrac a potem korekte kąta wtrysku robic
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
grzesiek1990
he no ale ty mówisz o GZPMydlik pisze:przed regulacja poczatek wtrysku miałem 19.7" a ustawili mi na 2.2"
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
masz mozliwosc podpiecia sie pod vaga??
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
Górny punkt zwrotny nasze silniki powinny chodzic w granicach 3" za GZP do 4" po GZP" książkowo:)Mydlik pisze:Co masz na myśli gzp
a na Vagu w silniku w grupie 000 drugiej pozycji od lewej jaka masz wartosc??
[ Dodano: 26 Lut 2010 18:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235 poczytaj to
[i]285PS 575 NM[/i]
a może sie coś stać z samochodem, jak bede musiał przejechac samochodem jakies 60 kilometrów do warsztatu, zeby sie pod niego podpiąc?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 20:20 przez Mydlik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
[ Dodano: 26 Lut 2010 19:37 ]
Dzięki za podpowiedzi ustawiłem na wag-u 50-51 jest ok nie jest to rzeczywiście problem jak się ma dostęp do sprzętu, jeszcze raz Wielkie Dzięki.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 20:38 przez zyga.k1, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
nie nie powinno
[ Dodano: 26 Lut 2010 19:48 ]
czyli pomogło??:)zyga.k1 pisze:Dzięki za podpowiedzi ustawiłem na wag-u 50-51 jest ok nie jest to rzeczywiście problem jak się ma dostęp do sprzętu, jeszcze raz Wielkie Dzięki.
[i]285PS 575 NM[/i]
