Po wymianie paska słabszy
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » pt lut 26, 2010 18:36
jestem w stanie sam to ustawić? mam do dyspozycji wag jeżeli tak to proszę o wskazówki bo jakoś nie bardzo ufam mechanikom.
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 18:52
Jaki powinien być orientacyjnie kont wtrysku w 1.9tdi AFN
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt lut 26, 2010 18:52
jak masz checi to dasz sobie rade, ale nie licz ze vaga podlaczysz i na tym sie skonczy, jak chcesz poprawiac po mechaniku to zacznij wszystko od poczatku, fazy rozrzadu dobrze zgrac a potem korekte kąta wtrysku robic
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 19:07
jestes w stanie :) a tu masz jak to zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
[ Dodano: 26 Lut 2010 18:10 ]
Mieniu_69 pisze:jak chcesz poprawiac po mechaniku to zacznij wszystko od poczatku, fazy rozrzadu dobrze zgrac a potem korekte kąta wtrysku robic
a ja Ci proponuje zebys ustawił najpierw sam ką wtrysku a póżniej jak bedzie cos nie halo to bedziesz bawił sie dalej:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 19:25
przed regulacja poczatek wtrysku miałem 19.7" a ustawili mi na 2.2"
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 19:34
Mydlik pisze:przed regulacja poczatek wtrysku miałem 19.7" a ustawili mi na 2.2"
he no ale ty mówisz o GZP
[i]285PS 575 NM[/i]
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 19:39
Co masz na myśli gzp wiesz zielony jestem w tym temacie a potrzebuje pomocy bo samochód chodzi jak traktor chociaz na wolnych obrotach juz w miare ale dalej jedzie jak by chciał a nie mógł
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 19:41
masz mozliwosc podpiecia sie pod vaga??
[i]285PS 575 NM[/i]
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 19:51
w tej chwili nie ale jutro pewnie sie wybiore do warsztatu zajmującego sie elektroniką samochodowa
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 19:52
Mydlik pisze:Co masz na myśli gzp
Górny punkt zwrotny nasze silniki powinny chodzic w granicach 3" za GZP do 4" po GZP" książkowo:)
a na Vagu w silniku w grupie 000 drugiej pozycji od lewej jaka masz wartosc??
[ Dodano: 26 Lut 2010 18:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235 poczytaj to
[i]285PS 575 NM[/i]
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 20:20
a może sie coś stać z samochodem, jak bede musiał przejechac samochodem jakies 60 kilometrów do warsztatu, zeby sie pod niego podpiąc?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 20:20 przez Mydlik, łącznie zmieniany 1 raz.
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » pt lut 26, 2010 20:32
[ Dodano: 26 Lut 2010 19:37 ]
Dzięki za podpowiedzi ustawiłem na wag-u 50-51 jest ok nie jest to rzeczywiście problem jak się ma dostęp do sprzętu, jeszcze raz Wielkie Dzięki.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 20:38 przez zyga.k1, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 20:45
nie nie powinno
[ Dodano: 26 Lut 2010 19:48 ]
zyga.k1 pisze:Dzięki za podpowiedzi ustawiłem na wag-u 50-51 jest ok nie jest to rzeczywiście problem jak się ma dostęp do sprzętu, jeszcze raz Wielkie Dzięki.
czyli pomogło??:)
[i]285PS 575 NM[/i]
Mydlik
Post autor: Mydlik » pt lut 26, 2010 21:00
Czyli jeszcze ja swojego zrobie i bedzie git a narazie sie musze z nim meczyc
Użytkownicy przeglądający to forum: marcinas1983 i 46 gości
