dziwnie działa obrotomierz
DanielK
Post autor: DanielK » sob lut 27, 2010 21:59
Sprawa wyglada następująco od jakiegoś czasu zauważyłem że mój obrotomierz do 2 tyś pokazuje normalnie ale jak zaczynam kręcić mocniej pokazuje wieksze obrotu i odrazu spada poniżej 2 tyś i teraz pytanie czy umiera sam obrotomierz czy coś przy alternatorze????
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob lut 27, 2010 22:01
Regulator napięcia sprawdż
Nic już nie będzie takie same.
DanielK
Post autor: DanielK » sob lut 27, 2010 22:03
czy wystarczy jak sprawdze miernikiem ładowanie na aku???
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob lut 27, 2010 22:28
DanielK pisze:czy wystarczy jak sprawdze miernikiem ładowanie na aku???
ale pokaże Ci tylko czy ładuje i ile. Ja proponowałbym Ci go wykręcić - 2 śrubki na śrubokręt krzyżak.
kwietek
Post autor: kwietek » sob lut 27, 2010 22:28
Ta usterka bardziej wygląda na obluzowany przewód sygnałowy do obrotomierza. Do alternatora wchodzi kabel (z reguły czerwony) do samotnego konektora z dużą literą "W". Zdejmij go i ściśnij konektor tak by bardzo ciasno wchodził i nasuń go z powrotem na złącze (uprzednio możesz je oczyścić ze śniedzi). Obluzowane złącze to najczęstsza przyczyna opisywanych przez Ciebie problemów z obrotkiem, w tym modelu więc zacznij właśnie od niego.
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 22:30 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 24, 2010 00:38
zeby nie zakladac nowego tematu pisze tu, mam problem taki ze obrotomierz mi skacze jade np 2 tys obr to po chwili jazdy spada do 1500 albo do 1000 czasem do 0, po chwili znow wskakuje na 2000 i tak w kołko co chwila, kabel sprawdzalem, wsowke, i nie widac tam niepokojacyh objawow, szczotki tez nie sa takie ostatnie jakis czas temu wymienialem, ładowanie w normie 14-13v, pasek tez sie nie slizga, co to moze byc? dioda?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 24, 2010 08:37
Sprawdź mimo wszystko czy pasek jest napięty, u mnie luzuje się napinacz i trzeba poprawiać co jakiś czas - pasek nie piszczy pewnie przez kółko na altku, które jest już przytarte (przynajmniej u mnie)
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 24, 2010 11:09
pasek jest odpowiednio napiety... moze nawet troche za mocno...
Moj Fire & Ice TDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 24, 2010 15:37
U mnie jak podeprę czymś tą wsuwkę to zaczyna działać normalnie - a chodzi dość luźno - chyba coś w alternatorze pękło.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr mar 24, 2010 18:04
powynienialem kabelki na nowe ten od regulatora, i ten od obrotomierza, oczywiscie przy altku dodatkowo wymienilem kawalek przewodu od wzbudenia (niebieski), odpalilem auto i dalej skacze obrotek...
Moj Fire & Ice TDI
kwietek
Post autor: kwietek » śr mar 24, 2010 23:16
tomogolf2 pisze:przy altku dodatkowo wymienilem kawalek przewodu od wzbudenia (niebieski)
a czerwony wymieniłeś ??
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 25, 2010 01:37
tego jeszcze nie a ktoredy on idzie?
Moj Fire & Ice TDI
DanielK
Post autor: DanielK » czw mar 25, 2010 09:13
u mnie był problem tego typu że odlutował sie kabel od diody wewnątrz altka
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw mar 25, 2010 10:41
DanielK pisze:odlutował sie kabel od diody
a tam przelutowalem na nowy kabel........
[ Dodano: 29 Mar 2010 12:05 ]
a moze kołko od altka juz do wymiany?
Moj Fire & Ice TDI
