Pomocy. Pasek alternatora
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz lut 28, 2010 11:35
W przeciągu miesiąca 2 raz spadl pasek ww. 1 razem spadl wraz z paskiem od wspomagania. Teraz od wspomagania zostal na miejscu a od alternatora zostal przecięty na 2 czesci wzdłuz. Wszystko sie kreci jak powinno a mi rece do niego opadaja. Prosze o susgestie na temat przyczyny. Silnik 1Z 300kkm
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Wojtman
Post autor: Wojtman » ndz lut 28, 2010 11:38
Najprawdopodobniej masz walnięte koło pasowe alternatora , lub wałem skrzywiony w alternatorze :chytry:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz lut 28, 2010 11:40
Kolego mi cięło paski przez kółko napinacza. Wymieniłem - jak ręką odjął :bigok: Mialo delikatny luz. Zobacz czy same koło alternatora nie ma bicia. pozdr
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz lut 28, 2010 11:40
wiesz jak to sprawdzic??
jarek3251
Post autor: jarek3251 » ndz lut 28, 2010 11:45
moze napinacz juz sie skonczył i to on ci zsuwa pasek????
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz lut 28, 2010 11:50
No coz dziekuje koledzy :D zaraz trzeba ruszac cos z nim robic bo sis jutro do pracy musi jechac .
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Re: Pomocy. Pasek alternatora
Post autor: Fucker » ndz lut 28, 2010 11:51
PiotrusVW pisze:W przeciągu miesiąca 2 raz spadl pasek ww. 1 razem spadl wraz z paskiem od wspomagania. Teraz od wspomagania zostal na miejscu a od alternatora zostal przecięty na 2 czesci wzdłuz. Wszystko sie kreci jak powinno a mi rece do niego opadaja. Prosze o susgestie na temat przyczyny. Silnik 1Z 300kkm
Według mnie powodem też może być, całkowicie wybite tulejki i wyżłobienia na oście, która wraz z rolką napina pasek. Najlepiej, odkręcić napinacz i wybić tą sztangę co ma kształt litery L. I sprawdzić czy nie jest wyrobiona. Przy tych przebiegach jest to możliwe, a szczególnie jak już tulejki sztangi się wytarły, to później wyciera samą sztangę. Przez co rolka krzywo naprowadza pasek.
Stanio50
Post autor: Stanio50 » ndz lut 28, 2010 13:02
ja mialem problem z piszczacym paskiem rzcieło mi pasek na pół zblokowało silnik i przestawiło pasek rozrzadu o kilka zebów (naszczescie na pompie, głowica cała) wymieniłem: kompletny rorząd, koło pasowe wału z reduktorem drgań(droga zabawka) napinacz, rolke napinacza, paski i wszytko jak nowe ;D. Wd. mnie rolka napinajaca nie moze byc przyczyna spadania pasków pozniewaz nie jest ona rolka prowadząca zostaje koło pasowe wału albo alternatora bo te rolki sa rolkami prowadzącymi (tak na chlopski rozum myslac) pozdro :helm:
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 28, 2010 13:32
jarek3251
Post autor: jarek3251 » ndz lut 28, 2010 21:34
Stanio50 pisze:(tak na chlopski rozum myslac)
kolego na chłopski rozum to zajmij sie pompowaniem lici na drzewie( bez obrazy) ale skoro tak piszesz to albo głupi jesteś i nie zajmujesz sie tym na co dzień albo wogóle sie na tym nie znasz.... tak jak poprzednicy pisali moze być tak ze wyrobiony napinacz skrzywił sie względem wszystkich kół i zwala pasek nie raz to widziałem i słyszałem
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz lut 28, 2010 23:42
po obejrzeniu tego wszystkiego tam niby wszystko ok. Obawiam sie ze cos z pompa wody bo pasek wykracza za kolo jakies 3 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
