mkII jak jest ciepły nie odpala
witam!!!
podobno temat już był zgłosił to moderator- zgadzam się (był podobny) chyba nie czytał o co chodzi do końca więc zgłaszam problem jeszcze raz
Jakieś pół roku temu zrobiłem generalny remont silnika i głowicy jeżdżę na oleju mobila 5w50
problem jest taki że rano po podgrzaniu świec i wyciągnięciu ssania odpala bez problemu po przejechaniu paru kilometrów i odczekaniu dosłownie dwóch minutek autko ma problem z odpaleniem muszę go kilka razy przekręcić a gdy w takcie kręcenia wyciągnę ssanie od razu odpala myślałem że to termostat i po prostu silnik nie był dogrzany ale zrobiłem i to temperatura jest ok nic nie pomogło
myślę jeszcze podmienić akumulator bo ma tylko 55Ah ale czy to to???
kąt wtrysku był ustawiany zegarowo powinno być wszystko ok no ale nie jest
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Awo_marek, miałem ten sam problem i borykałem sie z nim kupę czasu.
Nie pomagało czyszczenie wtryskiwaczy,regulacje pompy i kąta wtrysku...pomógł mi natomiast ten oto specyfik
http://moto.allegro.pl/item933216395_va ... _lodz.html
Zaaplikowałem jedno opakowanie na cały bak paliwa i już po połowie wyjeżdżonego paliwka widziałem pozytywne efekty.
Od tamtej pory nawet jak silnik bardzo gorący,pali od pierwszego strzała-polecam ten dodatek!
BENITO,
no z tymi wężykami rzeczywiście coś może być bo kiedyś urwał mi się jeden w trasie na szczęście dało się go skrócić
[ Dodano: 04 Mar 2010 13:13 ]
t0mal,
nie obraź się ale jak bym chciał dawać wszystko co nie zaszkodzi to bym chyba zbankrutował...
t0mal,
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 14:14 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Awo_marek, zaaplikuj,a nie pożałujesz...przecież pisałem Ci,że miałem tak samo jak Ty
Też robiłem pompę,wymieniałem wtryski,filtr,wężyki...stawałem na głowie
...a on jak kiepsko palił,tak kiepsko palił...dodatek Valvoline naprawił mi silnik
I żeby było jasne-nie robię Cię w bambuko
Poza tym z paliwa często wytrąca się osad,który powoduje trudności podczas rozruchu,a ten środek czyści układ z takiego osadu.
Ponoć ma też takie właściwości,że turbinę i katalizator też potrafi z sadzy wyczyścić...
Właśniet0mal pisze:często podczas składania wszystkiego do kupy jakiś syf poleci na wtryski.
no skoro tak to to też kupię
a swoją drogą turbinę chyba będę musiał zregenerować bo mi bierze olej i nie czuć charakterystycznego gwizdu i odejścia...
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:54 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
