Proszę o pomoc
czasami nie chce zapalic
Karol Mk 3
Witam. Mam dziwny problem z moim mk3 TDI 110PS dotyczący odpalania. Problem polega na tym, że czasami nie chce odpalić jak jest zimno. Przekręcam kluczyk, czekam aż nagrzeją się świece, próbuję zapalić i nic się nie dzieje. Słychać tylko "łu" i koniec. Dodam, że przez kilka dni odpalał normalnie (świece były wymienione) bez żadnych problemów, a pewnego ranka nie zapalił. Pomyślałem, że to wina akumulatora, chociaż kontrolki dobrze świeciły albo alternator nie trzyma prądu. Okazało się, że alternator jest ok więc kupiłem akumulator. Na nowym akumulatorze odpalił ale sytuacja się powtórzyła znowu pewnego dnia. Wyjąłem nowy, włożyłem stary naładowany akumulator i odpalił. W czym może być problem? Czy to może być rozrusznik albo szczotki?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
ZbyszekGolf
Karol Mk 3
- Ł-u-k-a-s-z
Karol Mk 3
