TDI 90KM vk TD 75KM
Wachcio
Post autor: Wachcio » ndz mar 07, 2010 13:01
No i Passat kupiony. Jest duża różnica w mocy pomiędzy Vento ale da się jeździć. Zjadę do Polski to trochę podniosę mu moc. Intercooler dostałem gratis więc pójdzie on na pierwszy ogień. Pin bost zamówiony i po powrocie będzie czekał na założenie. Do tego dawka paliwa, wymiana filtra na stożkowy, wywalenie kata lub zamiana na strumienicę może podkręcenie trochę turbiny i myślę, że będzie sympatycznie...
Czy silniki TD są dużo głośniejsze niż TDI? Mój jest sporo głośniejszyi nie wiem czy to normalne.
Miejsca pod głośniki niestety nie ma więc będzie trzeba ciąć tapicerkę...
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 13:01 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz mar 07, 2010 13:10
Wachcio pisze:Czy silniki TD są dużo głośniejsze niż TDI? Mój jest sporo głośniejszyi nie wiem czy to normalne.
Silniki te są cichcesze
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz mar 07, 2010 14:50
nie zakładaj,bo to bez sensu...poza tym olej może stary i dlatego głośniej go słychać
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
maciyk
Post autor: maciyk » ndz mar 07, 2010 14:53
Wachcio pisze:wymiana filtra na stożkowy, wywalenie kata lub zamiana na strumienicę
tylko nie zmieniaj na stożek i nie zakładaj strumienicy,w TD nic to nie daje, wywalenie kata jak najbardziej
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 07, 2010 15:31
[quote="Wachcio"]
może kąt wtrysku trzeba by sprawdzić.
Wachcio
Post autor: Wachcio » ndz mar 07, 2010 15:39
Kąt wtrysku na pewno gdyż jest zerwana taka linka chyba właśnie od tego.
Czyli stożkowi i strumienicy stanowczo nie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 15:41 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 07, 2010 15:41
TD cichszy powinien być ma bardziej miekką prace TDI twarda praca
Wachcio
Post autor: Wachcio » ndz mar 07, 2010 15:42
Maślak pisze:TD cichszy powinien być ma bardziej miekką prace TDI twarda praca
To co by warto sprawdzić oprócz tego kąta wtrysku?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 07, 2010 15:44
może rozrzad źle ustawiony?
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 07, 2010 15:45
najpierw to. pózniej sprawdzic hydrosztosy. ewentualnie wtryskiwacze. tylko konta wtrysku nie sprawdzisz sam i wtryskiwaczy tez nie tylko pompiarz. jaki olej w silniku bo to tez ma znaczenie pozdro
Wachcio
Post autor: Wachcio » ndz mar 07, 2010 15:47
piotrekgal pisze:może rozrzad źle ustawiony?
Jak zjadę do Polski oczywiście na pirewszy ogień pójdzie wymiana płynów, filtrów i rozrządu. Wtedy mechanik to sprawdzi. Ja nie wiedział bym jaki znak do czego - sam tego nie sprawdzę.
Maślak przekażę to mojemu mechanikowi bo nie bardzo wiem gdzie to wszystko sprawdzić. Jaki ewentualnie koszt naprawy lub wymiany ich? Olej jakiś 15W40 nazwy nie mam przy sobie ale w Polsce takiego nie widziałem
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 15:51 przez Wachcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Maślak
Post autor: Maślak » ndz mar 07, 2010 20:24
hydrosztosy to koszt około 20 zł sztuka masz 8 ich końcówki wtrysków około 300 zł. jakby sie okazało ze wtryski to poszukaj na forum i znajdziesz ze wtryski od silnika 1.6 SB sa lepsze od tych co masz w tej chwili w orginale. pogadaj z tym swoim mechanikiem moze warto go zalac półsyntetykiem, nie powinno zaszkodzic a napewno pójdzie to na PLUS dla silnika.
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz mar 07, 2010 20:35
Kolego filtr stożkowy to tak jakbyś przebiegł się bo pięciu piętrach w klatce i sapał trochę, a ktos założył by Ci na głowę niewyczepany worek od odkurzacza :jezor: :jezor: :jezor:
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 20:35 przez Przewodnik, łącznie zmieniany 1 raz.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » ndz mar 07, 2010 21:19
Maślak pisze:
Wachcio pisze:
TD powinien chodzić ciszej, mój bynajmniej tak ma, ale zdarzają sie i takie co bedą głośniej klekotać bo wiadomo że to jest też zależne od stanu silnika....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
