Z jakiego silnika są te pompy ??????
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:39
a idzie np przełożyć z tej pompy na 2 foto do tej na 1 ????? same te góry?? będzie to działać???
Części golf III Tel . 782-849-888
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 21:42
Tomas91 pisze:a idzie np przełożyć z tej pompy na 2 foto do tej na 1 ????? same te góry?? będzie to działać???
oczywiście że tak , tylko po co , to na boku to przyspieszacz np most-kujesz z n109 i jazda
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:44 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 21:51
TU chodzi o to ze ta druga pompa to nie wiem czy jest sprawna a ta 1 to jest na 100 % sprawna . Dzięki za wszystkie wypowiedzi !!!
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 22:08 przez Tomas91, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » ndz mar 07, 2010 22:00
Tomas91 pisze:TU chodzi o to ze ta druga pompa to nie wiem czy jest sprawna a ta 1 to jest na 100 % sprawna . Dzięki za wszystkie wypowiedzi !!!
tu masz jak zrobić przekładkę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56466
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 22:01 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomas91
Post autor: Tomas91 » ndz mar 07, 2010 22:09
tak wygląda góra pompy z foto nr 2 :
