Pompa ASV w AFN - czy podejdzie?
Velthar
Post autor: Velthar » wt mar 09, 2010 21:12
Staram się rozwiązać problem mojego golfa z silnikiem AFN. Zamontowaliśmy wtryski z ASV i pytanie czy trzeba coś jeszcze ustawiać?. Zamontowałem je gdyż było podejrzenie, że moje umarły.
Auto chodzi, ale prawdopodobnie pompa wtryskowa też nie domaga lub nastawnik.
I teraz seria pytań:
1. Czy nastawnik z pompy z silnika ASV podejdzie do pompy z AFN?
2. Czy pompa z ASV podejdzie do AFN i jakie przeróbki trzeba zrobić?
Dziękuję i pozdrawiam
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt mar 09, 2010 21:18
Tu masz obszerny temat
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... ab63bd0e58
Velthar
Post autor: Velthar » wt mar 09, 2010 21:23
Nom tak tylko, że ja chce pompę z ASV do AFN a nie odwrotnie:)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt mar 09, 2010 21:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300393
[ Dodano: Wto 09 Mar, 2010 ]
musisz roztoczyć łape trzymającą pompe na bodajrze 68mm. przerobić wtyczke jak w linku i wsio
oczywiście musi być kółko regulowane z mk4
Velthar
Post autor: Velthar » wt mar 09, 2010 22:00
Dzięki a z Ciekawości czy moja pompa seryjna z AFN to ta 11 czy jakaś inna. Bo jeśli przeróbka tej z ASV to tyle zachodu to dam do regeneracji :)
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 22:00 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt mar 09, 2010 22:08
asv i afn to 10tki. imo regeneracja to nie to samo co mało używany orginał.
pompa 11 była w silniku AHH i ALH tylko z automatem. końcówka pompy 107J
Velthar
Post autor: Velthar » wt mar 09, 2010 23:29
Hmm to jeszcze spróbuje zamienić same nastawniki. Czy ten z ASV podejdzie do AFN? I dzięki wielkie za pomoc
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 09, 2010 23:42
Velthar, fizycznie podejdzie ale roznia sie kostkami
