Źle pali. Dusi się podczas jazdy. Przerywana praca lecz nie
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob mar 13, 2010 00:23
Witam tak jak w temacie. Silnik 1.6D
Ostatnio nie miałem ładowania i robiłem szczotki w alternatorze.
Dodam że jak zapalam światła to obroty mi spadają. Ładowanie jest 14.3 bynajmniej było jak sprawdzałem.
Na postoju samochód dobrze chodzi lecz podczas jazdy ma czasami objawy duszenia, jakby powietrza dostawał. Coś w stylu zapchanego filtra paliwa, takie objawy ale nie częste.
Filtr paliwa jest śweżo po wymianie.
[ Dodano: 12 Mar 2010 23:29 ]
Dodam jeszce że jak już jadąc się zadławi to postoję chwile może zgaśnie zapale pochodzi chwile i jest normalnie. :grrr:
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 00:25 przez Radek90, łącznie zmieniany 1 raz.
__________________________________
:bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 13, 2010 00:30
Może to być elektrozawór pompy wtryskowej - wykręć go z pompy wyczyść, oczyść konektor i zabezpiecz smarem miedzianym.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob mar 13, 2010 00:40
Nie wiem nawet gdzie ten zawór jest ;/ :crazy:
:bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 13, 2010 08:52
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob mar 13, 2010 14:37
Dzisiaj kombinowałem z tym elektrozaworem tzn. Wyczyściłem go. Ale też założyłem nowy przewód idący od filtra paliwa do pompy wtryskowej. I muszę powiedzieć że jak ręką odjął. Odrazu zaczął lepiej palić i nie dusi się.
:bigok:
kordzio
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: kordzio » sob mar 13, 2010 19:36
witam! u mnie w mk2 1.6 TD po dłuższym postoju(5-6godz.) przy odpalaniu silnik też się dusi, dławi i po jakimś czasie gaśnie... dopiero jak przygazuje to jest ok, wymieniałem filtr paliwa, ale nic nie dało... czy to też może być to co u kolegi??? a przed wymianą, jak były mrozy to potrafił w czasie jazdy zgasnąć...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 13, 2010 19:48
Radek90 pisze:muszę powiedzieć że jak ręką odjął
:bigok: Typowe objawy :)
kordzio,
Być może tak, ale podchodzi to też pod zapowietrzanie się układu paliwowego.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob mar 13, 2010 19:56
Ja powiem tak rok temu w zime 20 na minusie było i jeździłem odpalałem elegancko tylko tą zimą coś nie tak.
Ale może właśnie tak jak kolega wyzej mówi że zapowietrzanie może wąż już wypracował swoje i ciągnął lewe powietrze sobie. Ja też tak miałem że jak zimy to miał problemy z obrotami ale nie zawsze jak chodził na postoju to normalnie lecz jak zacząłem jechać i gazu mu trochę więcej to zaczynał automatycznie się dusić.
[ Dodano: 14 Mar 2010 09:42 ]
Kurde ładnie chodzi samochód teraz ale po nocy ma ciężko odpalić. Dodam że założyłem przewód igielitowy i przy filtrze paliwa robi się w nim powietrze tylko przy filtrze paliwa.
Wyciągnąłem akumulator naładuje i zobaczę jak zapali może to jest tego wina.
:bigok:
