mam V plusa w dieslu no i padł aku (sie nie wyłączyło odbiorników) więc najprościej podładować i tu pierwszy zonk odkręciłem najpierw klemę plusa ale nie dotknołem nigdzie do masy. Naładowałem i umieściłem na miejscu podłaczyłem najpierw plusa potem minus. i zasiadłem za kierownicę by przekręcić zapłon. Komputer przygasł w kabinie rozległ się tylko głośny terkot nic wiecej się nie stało i tak kilkakrotnie ? (samochód był sprawny miał paliwo stoi w ciepełku).
Perkotanie zamiast rozruchu po odłaczeniu akumulatora.
redshadow
- Auto: Golf MK7.5
arwam
redshadow
- Auto: Golf MK7.5
akumulator po naładowaniu trzyma parametry (ale poszukam kogoś z kablami). Ten dźwięk w kabinie - terkot przy przekręcaniu kluczyka - to jakby pracował stycznik - nie włącza rozrusznika ?! tylko daje taki efekt że wszystko przygasa ? - mógł się tak zawiesić ?
[ Dodano: 14 Mar 2010 14:46 ]
Czy może ktoś wie któty stycznik odpowiedzialny jest za uruchomienie rozrusznika w plusie - sprawdziłem w instrukcji i nic....
witam mialem to samo tylko ze w escorcie musisz przeleciec paierkiem wszstkie klemy i bieguny aku potem a jak to nie pomoze to rob jak kolega wyzej napisal to ze aku trzyma parametry to nic tu jest potzrebny duzy prad rozruchowy
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 17:42 przez trelik, łącznie zmieniany 1 raz.
[color=#FF0000][b]sprzedaje materace do łóżek ze stelażami
rozmiary od 200x80 do 200x160[color=#4000FF][color=#0000FF][color=#FF0000][/color][/color][/color][/b][/color]
redshadow
- Auto: Golf MK7.5
No i nici...
podłaczyłem diesla kolegi na kable i owszem rozjaśnił się komputer ale nie zakręcilo tylko perkotanie przekaźnika w kabinie i nici.... rozrusznik milczy a wyglada jak zwarcie...
najgorsze to że nic nie było grzebane samochód sprawnie odpalał wstawiony do garażu odpalony 4 godziny wcześniej nie odpalił po wyjeciu i podładowaniu aku ....
wez odkrec klemy i wyczysc je papierkiem sciernym i dobrze pozniej dokrec znaczy mocno teraz takie pogody ze wilgoci pelno i gdzies moze byc prad ucieka sprawdz mase
zobacz jak pracuja ci wycieraczki bo u mnie bylo tak ze prad byl arozrusznik tez nie krecil a wycieraczki na drugim biegu w jedna stone prawie 5 minut przchodzily i mam nowy akumuklator od tej chwili sprawdz to
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
