Mako
Post
autor: Mako » śr lut 03, 2010 17:13
w17dc0y0t3
Post
autor: w17dc0y0t3 » czw mar 11, 2010 20:27
damcio151,
się należy
Miałem ustawienie w swoim ahf 32768 i zmieniłem na 33110 i teraz przy minusowej temperaturze pali od strzała
arturro1236
Post
autor: arturro1236 » sob mar 13, 2010 15:05
Witam mam pytanko z tego co wyczytalem to w adaptacji kanal 01 odpowiada za dawke paliwa tak?? dawka orginalna to 128 tak?? mam pytanko bo jak u siebie wpisze dawke 128 do mam 2,3mg aq jak wpisze np 108 to wtedy mam 3,8-4,0mg (podaje dane z rozgrzanego silnika 90stopni) ile tam powinno byc?? i czy bedzie roznica w mocy spalaniu?Dodam ze mam silnik 1Z 1.9TDI 90km. z gory dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 15:37 przez
arturro1236, łącznie zmieniany 3 razy.
w17dc0y0t3
Post
autor: w17dc0y0t3 » sob mar 13, 2010 18:51
arturro1236 pisze:Witam mam pytanko z tego co wyczytalem to w adaptacji kanal 01 odpowiada za dawke paliwa tak?? dawka orginalna to 128 tak?? mam pytanko bo jak u siebie wpisze dawke 128 do mam 2,3mg aq jak wpisze np 108 to wtedy mam 3,8-4,0mg (podaje dane z rozgrzanego silnika 90stopni) ile tam powinno byc?? i czy bedzie roznica w mocy spalaniu?Dodam ze mam silnik 1Z 1.9TDI 90km. z gory dzieki za odpowiedz
Źle interpretujesz bloki
Blok 01 to Dawka biegu jałowego która powinna być 3.0mg +/- 4.0mg
Blok 05 to dawka rozruchowa paliwa która jest w tym temacie
link do tematu Zmiany dawki biegu jałowego
Wszystko dzięki pomocy Darkjustice
bo wcześniej tez nie rozróżniałem, a teraz chcę się podzielić tym co już wiem
ghost_adr
Post
autor: ghost_adr » wt mar 16, 2010 08:50
WItam Widze ze na tym forum poruszane są tematy związane z moim problemem...
Moje Audi zawsze z rana odpala od strzała Świece zawsze się załaczają, nawet przy najwiekszych mrozach.
Problem się zaczyna gdy autko trzeba odpalić po np. 8 godzinach postoju ( gdy jestem w pracy) takim dłuższym postoju. Gdzie temperatury wahaja sie teraz +2 do +6.
świece się wtedy nie załączaja wogule Audi w takiej sytacji musze długo kręcic rozrusznikiem po pare sek. i odpala za drugim kręceniem. Bez załaczenia się świec.
Dodam że wymieniałem czujnik 2 PIN odpowiedzialny za załaczenie się świec. ale nie ma żadnej różnicy:(
Co w takiej sytuacji? czy to jest normalne? Proszę o Porady ?:)
w17dc0y0t3
Post
autor: w17dc0y0t3 » wt mar 16, 2010 10:20
ghost_adr pisze:WItam Widze ze na tym forum poruszane są tematy związane z moim problemem...
Jak dla mnie to nie jest normalne, ale może się mylę, w końcu jestem amatorem
Myślę, że możesz spróbować Adaptację świec i sprawdzić czy to coś da
Link do tematu z działu FAQ
Wydłużanie czasu grzania świec żarowych za pomocą VAG - FAQ
tomolowski
Post
autor: tomolowski » wt mar 16, 2010 17:44
w17dc0y0t3 pisze:Jak dla mnie to nie jest normalne, ale może się mylę, w końcu jestem amatorem
Link do tematu z działu FAQ Wydłużanie czasu grzania świec żarowych za pomocą VAG - FAQ
To chyba tylko dziala w mkIV a nie wiem czy nie w AHU u mnie w 1z nie dziala.
w17dc0y0t3
Post
autor: w17dc0y0t3 » wt mar 16, 2010 23:34
tomolowski pisze:To chyba tylko dziala w mkIV a nie wiem czy nie w AHU u mnie w 1z nie dziala.
na ahf też nie wiem czy działa, bo nie sprawdzałem, bo pomogło mi zwiększenie dawki
gatokane
Post
autor: gatokane » pt cze 25, 2010 23:14
Zmieniajac dawke startową w ADAPTACJACH kanał 05 na maxa do ilu zwiekszyła sie dawka mg bo u mnie z poczatkowej 2,7mg przy 32768 do 8mg przy 32852 a jest to widoczne przy zwiekszaniu dawki w kanale 05 z lewej stronie u gory,jakie macie dane przy tej probie bo ja na razie na tym stanalem choc moge wiecej dodac ??Silnik AJM
Dodam ze start zimnego silnika zawsze bez problemow nawet przy mrozach ale goracy to bez docisniecia gazu barzdo zle pali !
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 23:20 przez
gatokane, łącznie zmieniany 1 raz.
jablo81
Post
autor: jablo81 » czw gru 16, 2010 19:12
Niedawno zmieniałem dawke startową w adaptacjach (silnik AHF 110KM) w kanale 5 orginalnie była wartość 32768. Mam pytanie jakie wartości orginalnie powinny być w kanałach 1-5? Przez pomyłke zwiększyłem w 4 kanale i nie zapisałem orginalnej wartości
DANIEL LHR
Post
autor: DANIEL LHR » czw gru 16, 2010 20:39
wszedzie orginalnie siedza 32768 w 4 kanal odpowiada za kat wtrysku
speckom
Post
autor: speckom » wt paź 18, 2011 10:00
ja dodam od siebie ze jak silnik swoje juz widzial to zadne cuda mu nie pomoga.szczegolnie jak ponpa nie domaga.jak na cieplym odpala od strzala od szybkiego przekrecenia kluczyka (moj patent) a jak po zgaszeniu lampek to do wgrania nowe mapy startowe bo te typy tak maja.wada fabryczna nie ktorych modeli mk4. Rozmawialem z serwisantem vw ktory fach ma juz 15lat.
nie ma mnie
munior
- Forumowy spamer :)
Post
autor: munior » wt paź 18, 2011 21:43
speckom pisze:ja dodam od siebie ze jak silnik swoje juz widzial to zadne cuda mu nie pomoga.szczegolnie jak ponpa nie domaga.jak na cieplym odpala od strzala od szybkiego przekrecenia kluczyka (moj patent) a jak po zgaszeniu lampek to do wgrania nowe mapy startowe bo te typy tak maja.wada fabryczna nie ktorych modeli mk4. Rozmawialem z serwisantem vw ktory fach ma juz 15lat.
Zgadza się
MK IV tak ma i wiedzą o tym wszyscy którzy sie tym trochę interesuja ...z tym że nie dotyczy to 1z czy AHU ...tam zabawa w zmianę dawki startowej na nic się nie zda bo nie ona jest przyczyną ...
speckom
Post
autor: speckom » wt paź 18, 2011 22:15
no no.mi chodzilo tylko o grupe vag od bodajze silnika afn,alh.agr itp. W 1z na boshu to nawet chyba nie ma takiej opcji bo tym ciezko sie polaczyc,na pierburgu tak.
nie ma mnie
