Ile mozna wyciagnac z 90PS
rolandV
Post autor: rolandV » pt mar 19, 2010 19:41
Panowie a ja mam silnik AHU - w passku 99, co można z tym zrobić, fabrycznie ma 90KM
medman
Post autor: medman » pt mar 19, 2010 22:13
Chłopaki z waszych furek można wycisnąć nawet 190 km tylko wszystko to są koszta. W tym wątku macie dokładnie opisane jakie mody i ile z tego mocy. Przy turbie BRD (1000 pln)(z audi) pompie VP 11(1000 pl), wtryskach 230 (1250 pln) oczywiście rozmawiamy o używkach i programie (800 -1100 pln) komp 16 bit do 1Z-ta (150 -300 pln) plus robota za przekładanie gratów i ewentualnie jakieś pierdołki które wyjdą po drodze (1000pln) wychodzi przeszło 5 tyszcza. :bigok:
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 08:26 przez medman, łącznie zmieniany 1 raz.
A4 B5 1Z 90 KM + WTRYSKI 216 BY COWBOY + TURBO AWX + POMPA VP 37 AFN + ECU 16 BIT = ? HP, ? NM BY TURBO DIESEL
Exted
Post autor: Exted » sob mar 20, 2010 00:42
No tak, ale to juz jest overclocking silnika na max.
Rozumiem, ze samym przeprogramowaniem kompa (czy to chodzi o wymiane na 16 bitowy) mozna wycisnac cos kolo 130 KM?
medman
Post autor: medman » sob mar 20, 2010 08:20
W 1Z 130 km = komp 16 bit + wtryski 195- 205 + program, z tym że motor musi być w bardzo dobrej kondycji. Przeważnie przy tych gratach wychodzi 120-125 km.
Kompa najlepiej wymienić na 16 bit. Na 8 bitowym chip nie zawsze może dobrze "się ułożyć".
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 08:24 przez medman, łącznie zmieniany 1 raz.
