cos mi odcina paliwo ????
kokos
Post autor: kokos » sob mar 20, 2010 16:27
witam mam taki problem szukalem i nie moge znalezc cos podobnego i pisze mam mk3 tdi 90 ps i przy predkosci 140 czuje ze tak jak by paliwo odcielo<cofło mi sie > i nie wiem co zeby dojsc dalej to ciezko :/ zabardzo nie przeszkadza mi to bo moze to i dobrze ze przy 140 odcina :) nie bede szalal ale pytam sie moze ktos z was cos wie na ten temat ?? bede wdzieczny
pepsik1
Post autor: pepsik1 » ndz mar 21, 2010 22:54
ale w jaki sposób odcina? silnik gaśnie? brak mocy?
brynol
Post autor: brynol » ndz mar 21, 2010 23:32
kokos,
a auto normalnie sie rozpedza? moze notlauf lapie.
czy chodzi o to ze vmax masz 140 km na h?
najlepiej pod vaga podepnij a moze cos sie wyjasni
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
pepsik1
Post autor: pepsik1 » pn mar 22, 2010 07:55
no dokładnie Brynol ma racje! najlepiej podpiąc pod VAG-a i sie powino wyjaśnić
Piasek
Post autor: Piasek » pn mar 22, 2010 11:36
Zmień filtr paliwa - tak na początek...
kokos
Post autor: kokos » pn mar 22, 2010 19:47
Piasek, filtr paliwa nowy
brynol, pod kompa podpinalem i wszystko ok
pepsik1, w jakis sposob dochodzi do 140 i slysze ze tak jakby coflo sie paliwo i czuje spadek mocy no nie wiem jak to wyjasnic bardziej :)
antojuja
Post autor: antojuja » pn mar 22, 2010 22:29
obstawiam notlauf na 99%, musi byc blad zapisany
kokos
Post autor: kokos » pn mar 22, 2010 23:15
antojuja, czyli co pod kompa go podlonczyc ??
Tomek
Post autor: Tomek » pn mar 22, 2010 23:31
1 wejdz do kanału z kluczem numer 16 i zobacz czy sie rusza sztanga przy turbinie-taka dzwignia sterujaca zaworem upustowym psiknij wd 40 i rozruszaj
2 sprawdz zaworek N 75 po lewej stronie za filtrem powietrza
3 sprawdz stan- szczelnosc wezykow podcisnienia
na moje wystarczy pkt 1, szukaj na forum tematu z hasłem NOTLAUF poruszane bylo kilka razy
:bajer:
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
kokos
Post autor: kokos » wt mar 23, 2010 19:30
Tomek, zobacze :) i napisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 33 gości
