MK3 jak ustawić kont, zwiększyć obroty za pomocą VAG-a
km22
Post autor: km22 » pt mar 03, 2006 00:01
1.jak wyregulować kąt wtrysku vagiem (krok po kroku jak dla laika)
2.zwiększyć obroty silnika też vagiem i zweryfikować poprawność ustawień
3.może ktoś wie czy wag pokaże ciśnienie wtrysków??
MK3 TDI 1,9 1Z turbo intercooler
TomTDI
Post autor: TomTDI » wt mar 14, 2006 13:15
Aby wyregulować kąt wtrysku
-musisz popuścić śruby trzymające pompę (ale nie całkiem tak zeby trzymały ale zeby mozna było pompą poruszać), w tym celu należy zdjąć plastikową obudowę rozrządu i przez otwory w kole rozrządu delikatnie popuścić śruby, reszta śrub jest od strony pompy.
-Po rozgrzaniu silnika podłączasz Vag-a.
-Wybierasz adres elektronika silnika.
-Następnie wybierasz funkcję "nastawy podstawowe" i kanał "000". Wyświetla ci się wtedy 10 binarnych wartości. Na drugiej od lewej musisz ustawić wartość 51. W tym celu na pracującym silniku obracasz pompą w lewo lub w prawo aż pojawi się wartość 51. Czasami ta wartość pływa w zakresie od 46-56. Jeśli ona pływa w tym zakresie można przyjąć że ustawienie jest prawidłowe.
-nie zapomnij podokrecać śrub.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr mar 29, 2006 21:35
a w kazdym TDI da rade to ustawic???
jesli tak to jak zmienia sie parametry....???
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
mkris
Post autor: mkris » śr mar 29, 2006 21:46
Johny1984 pisze:a w kazdym TDI da rade to ustawic???
pozdro
Tak w kazdym TDI (w kazdym samochodzie disel) tylko Ty juz masz samochod wyposazony w port OBD2 dzieki ktoremu laczysz sie auto-komputer.
Ustawiajac kat wtrysku zwroc uwage czy masz dobrze napiety napinacz bo to ma wielkie znaczenie!
W programie vag-com jest cos takiego jak "TDIGraph" tym sie super ustawia kat wtrysku,a co do najlepszego kata to w silnikach 1Z przy tempe. paliwa 90 kat 55 :bajer:
mirekcm
Post autor: mirekcm » czw mar 30, 2006 07:26
Może wiecie jaki powinien być kąt w silniku TDI (110 ps) - AFN
mkris
Post autor: mkris » czw mar 30, 2006 09:40
mirekcm pisze:Może wiecie jaki powinien być kąt w silniku TDI (110 ps) - AFN
Kolego do tego jest super nakladka w programie vag-com jaka jest "TDIGraph" wydaje mi sie ze po polaczeniu sie z komputerem samochodowym ten wykres jest do kazdego modelu (codu motora TDI) inny.
Na obrazku nie widac dokladnie ale ten wykres jest do silnikow 1Z bo z takim sie polaczyl,czyli zaopatrz sie w taki program i bedziesz wtedy mial najlepszy kat jaki jest do Twojego motora. Niebieska linia to najlepszy kat a zielona i czerwona to jest norma :bajer:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw mar 30, 2006 11:50
mam dostep do VAGa wiec pogadam z pepe na forum i moze da rade all ladnie ustawic...mowil,ze to bedzie zakres kata 47-56 ale ma byc spox.....
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
