Przetarty wężyk/powietrza/wtrysku?
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » czw mar 25, 2010 19:15
witam
mam taki problem!
i pytnie jest to moje pierwsze tdi :grin:
do czego ten wężyk?
raczej nie powinien być dziurawy?
za co odpwiada co może się dziać nie tak?
no i prowadzii on tam pod filtr kabinowy?bo rozumiem że powinienem go wymienić ale ale ale dokad on idzie?dostanę sie tam?
a po wężyki do wtysków udać sie gdzie kolwiek?jakie kupić?
[ Dodano: 25 Mar 2010 18:16 ]
aaaa wężyk ten i ten od wtrysków jest chyba szczelny ale kto go tam wieee,,,, :bajer:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 25, 2010 19:18
wężyk od MAP , leci do ECU ( komputera )
nie wiem o jaki wężyk przy wtryskach Ci chodzi ... przelewowy ? paliwo ucieka ?
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » czw mar 25, 2010 19:44
damcio151 pisze:przelewowy
TAK! ale nie ucieka póki co? a z tym do map co zrobić?dokąd on idzie? czy trudno to wymienić? :chytry:
a moze ten od MAP mieć powiazanie z :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=314789
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 19:46 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
arturo
Post autor: arturo » pt mar 26, 2010 00:16
Zdejmij plastikową osłonę pod szybą (jedną połówkę) i zobaczysz że idzie do ECU (komputera), odkręć kompa (żeby było wygodniej) i wymień cały przewód.
[ Dodano: 25 Mar 2010 23:18 ]
ewentualnie możesz "dokleić" uszkodzoną część jak reszta przewodu nie jest spróchniała.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 26, 2010 01:19
Tylko metr węzyka w takim pancerzu futerkowym kosztuje 5-10 zł chyba , tych bez nie opłaca się zakładać
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt mar 26, 2010 11:06
dziekii chłopakii jutro się za to wezmę,
a taki zacisk siedzi na tym wężyku?rozgina się go A potem zagina?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
