Pytanie o program
rafek81
Pytanie o program
Witam, mam pytanie czy są jakeis programy ktore po podłączeniu do mk3 z laptopem wyswietlaja np. spalanie chwilowe i tym podobne dane.. i czy jest taka opcja w vag-com-ie.. Z góry dziekuje za opdowiedzi..
ja mam vag'a system XP i wszystko super chodzi!!!kompresor pisze:Zależy jaki masz system w lapie - jak XP to najlepsze będą Notatnik + Kalkulator - i wtedy nawet podłączać lapa nie musisz.![]()
I rowniez jestem ciekaw czy jest takie cos jak badanie auta podczas jazdy...spalanie itp. chyba w vag-com jest cos takiego ale dopiero poczadkuje
- Adamm
a ja mam pytanie z innej beczki. zeby dostac sie do opcji w kotrych mozna wprowadzac modyfikacje trzeba podac jakis kod. skad go mozna uzyskac bo to mnie bardzo ciekawi
Aby te funkcje dzialaly musisz posiadac pelna wersjeAdamm pisze:a ja mam pytanie z innej beczki. zeby dostac sie do opcji w kotrych mozna wprowadzac modyfikacje trzeba podac jakis kod. skad go mozna uzyskac bo to mnie bardzo ciekawi
A jesli ktos mysli o ..... to nie da rady
odezwij sie a dam Ci wskazowki
- Adamm
posiadanie pelnej wersji danego progsa to nie problem. chodzi mi o dostep do pewnych sekcji tego programu ktore sa dostepne (mozna wtedy dokonywac zmian i nastawow) po wpisaniu kodu. Np. zmiana dwaki paliwa, kat wtryskuitd.
Nie chodzi mi tu o cofanie licznika bo dla mnie to jest calkowitym bezsensem bo wole wiedziec ile mam rzeczywiscie nastukane i miec auto zadbane z duzym przebiegiem niz grata z malym.
"chodzi mi o dostep do pewnych sekcji tego programu ktore sa dostepne po wpisaniu kodu..." To co Twoim zdaniem to jest...? Jesli do Ciebie nie jest problem miec pelna wersje tego programu to Cie nie rozumie po co Ci jakis klucz??? Moze powiem tak,nigdzie z netu nie sciagniesz pelnej wersji programu platnego - sciagniesz ale wersje testowa (mozesz tylko sprawdzac bledy i je kasowac) a po wpisaniu tego klucza wersja testowa zamienia sie we wersje pelna
Ustawienie kata (Ty sam ustawiasz poprzez przesowanie tej pompy ale musisz byc polaczony vag'iem aby widziec jaki jest) a zmiana dawki paliwa?Nie wiem czy taki cos idzie chyba chodzi Ci o ten kat wtrysku.
A co do cofania licznika ... to i tak bys nie dal rady bo licznik nie jest polaczony do jednostki sterowania do vag'a, a z drugiej strony bym Ci to odradzil
Tu masz strone domowa vag-com
http://www.ross-tech.com/vca/
- Adamm
chodzi mi dokladnie o to co trzeba wpisac tu jako login
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/login_screen.html
nie jest to klucz do programu tylko do zamknietych sekcji naprawczych.
sa przeciez inne programy typu polski VAG gdzie tez trzeba to podac by moc dokonywac tak zwanych adaptacji. a moze gdzies sie myle??
Teraz bylem w samochodzie idziesz tak po kolei:
vag-com
-Select
-"01" Engine
-"08" Meas.Blocks "bloki pomiarowe"
i jesli masz pelna zarejestrowana wersje to nie trzeba nic wpisywac tylko musze sie jeszcze dowiedziec ktory to blok jest i pokazuje tylko chwilowe spalanie.
@Corvax
tak zgodze sie z Toba ale niby ten pomiar spalania paliwa jest w "bloku pomiarowym" tak tylko slyszalem od goscia ktory jest obeznany w vag-com jak bede wiedzia ktory to to napisze ale kazdy moze poszukac w "bloku pomiarowym" ale zeby tam wejsc musi byc pelna wersja lub vag PL. A loginy chyba pojdzie na necie znalesc...
vag-com
-Select
-"01" Engine
@Corvax
Ostatnio zmieniony sob kwie 01, 2006 21:25 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
