Gdzie znajduje się czujnik temperatry cieczy / paliwa
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » czw mar 25, 2010 19:12
Jak w temacie, gdzie znajdują się czujniki temperatury cieczy chłodzącej i temperatury paliwa w silniku AJM ? Proszę najlepiej o jakieś fotki.
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Haki
Post autor: Haki » czw mar 25, 2010 20:46
POSZUKAJ jest na forum .... :pub:
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw mar 25, 2010 21:27
schemat ukladu chlodzenia, czujnki to 6
6 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor -G62-
Kolor: blue
pomoglo cos?
vision
Post autor: vision » czw mar 25, 2010 21:30
DJ Tomekk pisze:gdzie znajdują się czujniki temperatury cieczy chłodzącej
po prawej stronie głowicy 4 piny pod pompą bodajże tandemową tam też od temp. paliwa
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:55 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » pt mar 26, 2010 06:53
dzięki panowie, punkciki polecialy :bigok:
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » czw kwie 01, 2010 08:00
vision, czyli rozumiem, że są tylko dwa czujniki podające temp do ECU ten z paliwa i cieczy
gdzieś znalazłem (chyba w instrukcji diagnozowania) że są dwa czujniki
mowa była o g62 - to chyba ten od temp. pokazywanej na descce, a g2 to ten od paliwa ??? jest jeszcze jakiś od cieczy w AJM ?????
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 02, 2010 14:14
G62/G2 to ten czujnik zaznaczony na powyższej fotce (w kolorze niebieskim) a faktycznie są to dwa czujniki umieszczone w jednej obudowie, czujnik G62 (pin nr 1 i 3 w gniazdku czujnika na wtyczkę) podaje info o temperaturze na potrzeby sterownika silnika (ECU) a G2 (pin nr 2 i 4) podaje info na wskaźnik w zegarach.
Czujnik paliwa G81 znajduje się w innym miejscu a konkretnie to ten :
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt kwie 02, 2010 22:49
wielkie dzięki - teraz wszystko jasne :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
