Pytanie o program
Adamm
Post autor: Adamm » sob kwie 01, 2006 22:14
Corvax pisze:loginy sa rózne dla róznych funkcji
no i w koncu jakies konkrety :)
a skad takowe loginy wziac?? :chytry:
mkris
Post autor: mkris » sob kwie 01, 2006 22:19
Adamm pisze:
To bylo niedogadanie :grin:
O te logi bedzie bardzo ciezko odwiedzilem pare forum i niebedzie lekko,ale jestem w trakcie instalacji programu gdzie niby takie logi sa,zobaczymy...
Ludzie maja logi ale ciezko z nimy sie dziela moze tam jeden log o spalaniu zdobedziesz ale reszte???
Adamm
Post autor: Adamm » sob kwie 01, 2006 23:33
ak Ci sie cos uda zdzialac to daj znac :)
mkris
Post autor: mkris » ndz kwie 02, 2006 09:20
Z logami sie wszyscy chamia,szukalem w programie "Elsa" i tez nic nie znalazlem,ale dowiedzialem sie dzis ze nie da rady pomierzyc vag'iem zuzycia paliwa...albo to bylo splawienie albo naprawde sie nie da?Za to znalazlem takie super urzadzenie .....
"Auto-Spec"
http://www.autokomputer.pl/
LOrd
Post autor: LOrd » ndz kwie 02, 2006 14:22
co wy tu wypisujecie??
bez problemu da sie sprawdzic spalanie chwilowe i szeregi innych parametrow silnika, trzeba tylko wejsc w engine/meas blocks wpisac odpowiedzni blok u mnie od 0 do 30 ( silnik AHU ) i w poszegolnych blokach sa rozne parametry...
Uzywam VAG 3.03 mam zkodem jak ktos chce to moge przeslac...
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
mkris
Post autor: mkris » ndz kwie 02, 2006 16:16
@LOrd
To to juz na poczadku pisalem ze jest to w "blokach pomiarowych"
Widzisz od 0 do 30 to u nas tak samo powinno byc ale jak bys napisal w ktorym bloku co jest (jak wiesz) to by bylo super!
@LOrd
To super,w takim razie czekamy do jutra :pub:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 02, 2006 18:34 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
LOrd
Post autor: LOrd » ndz kwie 02, 2006 18:06
jutro sie podepne pod kompa to napisze :kufel:
pzdr
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2006 18:44 ]
No i tak,dziś to sprawdziłem i jesli chodzi o spalanie to nalezy wybrac blok 015 :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
