dziwne drgania
dziwne drgania
od dłuższego czasu mam problem dotyczy on dziwnych wibracji jakich dostaje silnik podczas pracy silnika na biegu jałowym lub manewru na parkingu lub dojeżdzam do świateł wymienilem juz nawet pompe vacum bo czytalem ze to moze byc to i nic błagam pomocy
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- munior
- Forumowy spamer :)
Raczej od kończącego się koła dwumasowegoitaliano_83 pisze:Nastawnik pewnie od niego drga silnik przy dojeżdżaniu do świateł
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Drgania przy niedojeżdżaniu do świateł, są typowe dla nastawnikamunior pisze:Raczej od kończącego się koła dwumasowego
Gdyby wspomniał kolega o drganiach podczas przyspieszania czy odpalania/gaszenia = stawiał bym na dwumas- gdybym oczywiście wiedział, że kolega ma tak owy
Niestety w opisie brak oznaczenia silnika- jest tylko moc 90kM 1.9 TDI
A przy dojeżdżaniu ?italiano_83 pisze:Drgania przy niedojeżdżaniu do świateł, są typowe dla nastawnika
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 22:37 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
moj silnik to alh a mam jeszcze jedne obiawy szarpie podczas przyspieszania na 2,3 biegu i ciezko utrzymac stala predkosc , nie zawsze ale dosc czesto co to moze byc?
z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 14:39 przez podula, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilbora1991
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
