Znika płyn chłodniczy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 11, 2009 00:12
To raczej nie masz się co bać, u mnie w starym złomie nieraz jak mu przebutowałem porządnie to temperatura skakała poza środek, nie ma co panikować, najlepiej jest wrzucić luz i niech się auto toczy - pęd powietrza wokół ic dodatkowo chłodzi silnik, skuteczniej niż na postoju.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr lis 11, 2009 00:15
t0mal, prawda prawda, ja się nie martwię bo nie mam problemu tylko chcę podsunąć kilka wskazówek koledze do którego należy temat, daj znać kolego co z tematem :helm:
$iwy
Post autor: $iwy » śr lis 11, 2009 09:56
no to i ja dodam swoje ;)
Kupiłem w DE mk4 ASV 01rok wracając do domu po ok 500km przez niemcy zatrzymaliśmy się na granicy DE/CZ po winiete zgasiłem auto poszedłem zapłacić,nakleiłem,wsiadam odpalam a tam na komputerze info że nie mam płynu.Pierwsze co myślę sobie Ty Hooooju gebelsie bo widziałem że była woda zamiast płynu... odkręcam korek a tam sucho.Zalałem wody nie gazowanej ;D bo tylko to miałem,dojechałem do Kudowy i znowu to samo tam kupiłem na CPN'ie płyn zalałem i dzida dalej.Nastepnego dnia wymieniłem korek i myślałem że jest ok.Bo jezdzac powoli nic sie nie dzialo.Jako że wujek to mechanik i był aktualnie w PL zrobił mi rozrząd i okazało się że z pompy ciekło jak z konewki-myślę sobie tu Cię mam.Zadowolony pojechałem w kraj i znowu to samo.Okazało się w końcu że uszczelka pod głowicą między 3a4 był przedmuch ale tylko jak szybko jechałem kompresja szła w zbiorniczek i płyn uciekał przez zaworek w zbiorniczku :)
po zrobieniu głowicy zrobiłem ok 3tys km i jest ok.
Sorry za takie opowiadanie ;)
dodam jeszcze że u mnie temperatura stała jak przyklejona- 90*
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 09:57 przez $iwy, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzebyq
Post autor: Grzebyq » śr lis 11, 2009 19:50
Dzięki wszystkim za rady :)
Gwoli ścisłości dodam, że tylko raz skoczyło mi na 130'C :cry: , po czym oczywiście luz, zjazd na pobocze i spokojna jazda do domu :) Częściej zdarza się, że po pewnym czasie zapierdzielania temperatura skacze na 110'C - i ciekawa rzecz - ZAWSZE leci wtedy zimne powietrze z nawiewu, aż silnik nie wróci na 90'C - znowu robi się ciepło... :otepienie:
Co do wycieków - sprawdzałem, ale nic nie znalazłem... Będę musiał to sprawdzić jeszcze raz przy dobrym świetle i najlepiej na kanale.
Powoli zaczynam się godzić z myślą o uszczelce pod głowicą - ale wcześniej jeszcze postaram się sprawdzić to, co radzą fachowcy na forum - sprawdzić układ pod ciśnieniem, zrobić test na obecność spalin w płynie :grin:
Dam znać jak problem będzie rozwiązany!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lis 11, 2009 20:08
Grzebyq pisze:Dzięki wszystkim za rady :)
Masz silnik AJM wiec na bank uszczelka
POczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199235&start=0
i tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273587&start=0
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 20:10 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 31, 2010 15:36
Grzebyq, napisz kolego jak teraz golfik śmiga :P
suhhar
Post autor: suhhar » ndz sty 31, 2010 17:54
cos mi sie zdaje ze mozesz miec lekko peknieta glowice gdzies, doslownie to moze byc pol milimetra pekniecie a efekty beda wlasnie takie.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz sty 31, 2010 18:42
Grzebyq
Post autor: Grzebyq » czw lut 11, 2010 23:09
Witam po krótkiej przerwie :)
Golfik śmiga teraz wyśmienicie! :D
Ci, którzy pisali o uszczelce mieli rację. Była lekko przytarta w jednym miejscu. Uszkodzenie było tak małe, że na samej uszczelce bardzo ciężko go znaleźć. Jedynie na głowicy w tym miejscu była plamka syfu... Głowica na szczęście cała.
A więc może się zdarzyć, że pomimo braku klasycznych objawów uszczelka jest przytarta. W sumie jedynym znaczącym objawem (oprócz oczywiście ubytku płynu) były twarde węże z wodą po jeździe.
Najważniejsze, że już śmiga bez żadnego problemu :smoke:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lut 11, 2010 23:17
Grzebyq, no to cieszę się, dobrze, ze nic się nie stało po tych skokach temperatury na 130 C, śmigać tylko teraz pozostaje
suhhar pisze:cos mi sie zdaje ze mozesz miec lekko peknieta glowice gdzies
:panna: :panna: :panna:
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn kwie 12, 2010 21:51
Mam podobny problem. Dwa razy wywaliło mi płyn ze zbiorniczka, po radach forumowiczów zmieniłem korek w zbiorniczku i już nie wywala ale jest inna zagadka. Otóz zaglądam do zbiorniczka wyrównawczego po jeździe i widzę, że płyn jest na minimum. Odkręcam korek żeby dolać a płynu robi się ponad maximum. I tak już kilka razy. Wężę są miękkie, cienkim przewodem wraca płyn do zbiorniczka bez powietrza, nic się nie bąbli w zbiorniczku. O co tu chodzi?? Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
kwietek
Post autor: kwietek » wt kwie 13, 2010 16:18
Wszystko jest ok, nie masz się czym martwić to czysta termodynamika rządząca układem chłodzenia. Poziom płynu sprawdza się na zimnym silniku przed rozpoczęciem jazdy, podobnie poziom jak oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
