Po dłużyszm spokoju AAZ znowu zaczyna mnie niepokoić.
t0mal, pasek ten sam chodz w TDI co w TD
wiem bo mam właśnie pasek od TD w swoim TDI
różnią się tylko ceną
na sam słupek TDI przekładasz cały osprzęt od TD
i wszystko pasuje.
[ Dodano: 15 Kwi 2010 20:24 ]
t0mal, jak jest z audi to od silnika odkręca podstawkę filtra oleju i resztę rzeczy z miską olejową i smokiem włącznie przekłada ze swojego silnika i wszystko gra.
tylko co do turbiny poszukałbym przynajmniej T2 bo nie będzie dławić silnika aż tak na wydechu ale jak nie masz innej to ta też z powodzeniem egzamin zda.
jeśli chcesz zostawić swoją skrzynię to będzie wszystko pasowało.IRAS AAZ pisze:a z aaz ta bedzie wszystko pasowało( sprzegło?,mocowanie pompy chyba nie bo tdi ma jeszcze taka mała rolke a aaz nie ma jej ,k14 moze byc i kolektory z aaz?
i wszystko pasuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
