cos cieknie...
przemo2108
cos cieknie...
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 20:39
koledzy pisze u was bo zawsze moge doczekac sie odpowiedzi:) zdemontowałem dzis przedni zderzak w moim seat leon 1,9 tdi, 110KM, ASV i kolo silnika widze ze cos cieknie , znaczy jest to od strony pasarzera jakby mała chlodniczka, wydaje mi sie ze to cos od klimy bo to jakby woda z olejem.??
wgram zdjecia, moze mi ktos powie co to jest i co z tym zrobic:)
prosze o porade
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 20:43
intercoler sie rozszczelnił - sporo oleju może uszczelniacze na turbince ? nie kopci ci ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 20:44 przez fil29, łącznie zmieniany 1 raz.
Baryla
Post autor: Baryla » pn kwie 19, 2010 20:43
jest to IC. Dużo oleju ubywa ci z silnika?
przemo2108
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 20:45
nie ubywa duzo oleju! czasem mam przeładowanie turbo, moze to byc przez to? co z tym zrobic??
[ Dodano: 19 Kwi 2010 20:46 ]
jeszcze wlasnie zauwazyłem jakby troche wiecej kopcoł niz zwykle!
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 20:52
na jasno czy na ciemno ?
przemo2108
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 20:58
bardziej taki siwy
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 21:03
jak bardziej na jasno to niestety pali ci olej przeciekający przez turbine jak ciemniejszy to nieszczelny dolot
przemo2108
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 21:06
czyli wizyta u mechanika gwarantowana?? ile mi moze zgarnac za naprawe?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:08 ]
wlasnie przed chwila poszedłem sprawdzic olej i widze ze jak było miesiac temu tyle to nadal jest! kopci jasno
aha jeszcze mam 1000km do wymiany oleju, nie wiem czy to robi roznice
leon79
Post autor: leon79 » pn kwie 19, 2010 21:09
to zalezy co sie stało - jesli turbo pada, to sporo ( ok 1tys regenerowane lub uzywka; ok 2500 nowe).
User
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 21:10
zależy co ci padlo jak turbinka to szykuj sie na wieksze wydatki ok 1000 (za regenerowana)
o nowej nawet nie chce myslec :) ile by kosztowala
leon79
Post autor: leon79 » pn kwie 19, 2010 21:10
Ale trzeba najpierw dokladnie sprawdzic.
User
przemo2108
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 21:12
kolego w ciagu ostatnich 6 miesiecy czysciłem turbo 2 razy znaczy fachowiec czyscil, i znowu czasem urywa moc !! czyli kurde turbo do wymiany?!o jojoj, juz boli
fil29
Post autor: fil29 » pn kwie 19, 2010 21:15
podstawa dobry mechanik a nie jakiś kowal :grin:
przemo2108
Post autor: przemo2108 » pn kwie 19, 2010 21:16
a te regenerowane co sprzedaja na allegro po 800zł to jak uwazacie, dobre sa?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:20 ]
własnie robił to dobry mechanik, przynajmniej go chwala i z tego co gadał to ze on nie czysli turbo tylko wysyła do jakiegos goscia do bielska białej i on tylko tym sie zajmuje , zgarnoł odemnie 450 zł pierwszym razem a drugim 200 bo powiedziałem ze musieli to zle zrobic, ale tym razem do niego nie pojade! a vagu mi pokazyje bład 17964 przeładowanie turbiny czy cos takiego ,ale ten bład miałem tez przed tamtymi czyszczeniami
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 40 gości
