golf 3 tdi 1.9 nie pali jak jest zimny
ZbyszekGolf
Endrju_Gdansk
Chwila chwila - zanim zabierzesz się za wymianę silnika, zobacz czy po odpaleniu w przewodach paliwowych nie ma powietrza - jak sam pisałeś cyrki zaczęły się po wymianie filtrów. Jeżeli filtr paliwa masz taki z grzybkiem czyli ogrzewaczem to jest bardzo możliwe, że tam dostaje się powietrze - i rano ciężko odpala bo paliwo cofa się do baku - a i mocy ma mniej jeśli powietrza w paliwie jest dużo.
piotrrrr24
i po wymianie końcówek wtrysku trzeba ustawić kąt wtrysku?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:56 ]
ja tam nie bardzo widzę jakieś powietrze bo już sie przyglądałem. mam jeszcze takie odjaw:
jadąc na na biegu bez gazu np z górki a potem jak dodam gaz to niem ma żadnej reakcji wogóle nie przyśpiesza a za mna jest chmura niebieskiego dymu muszę zredrukować bieg żeby mu przeszło i zaczoł jechać
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 21:57 przez piotrrrr24, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrrrr24
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
tam zawsze masz sladowe ilosci oleju bo doma pusci zawsze cos do dolotu.piotrrrr24 pisze:a pierścienie tak olej przepuszczają ze olej aż znajduje się w wężu od turbinu do inteculera(turbina jest nowa)
proba olejowa robiona byla przy pomiarze sprezania w cylindrach?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrrrr24
- munior
- Forumowy spamer :)
To znaczy ile?Podaj wartosci .A próbę olejową przy pomiarze ciśnienia sprężania robi się po to aby potwierdzić zużycie pierścieni ,bo słabe ciśnienie sprężania może być też spowodowane nietrzymającymi zaworami w głowicy .Wtedy po dolaniu oleju wynik pomiaru jest zblizony do pomiaru przed dolaniem oleju .W przypadku zużytych pierścieni na tłokach po dolaniu oleju wynik pomiaru powinien się znacząco poprawićpiotrrrr24 pisze:ciśnienie w cylindrach jest bardzo małe jak na diesla
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:07 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrrrr24
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
