Che bardzo prosze skierowac te slowa do mojej zonyKERAJNT pisze:kurcze dzieki doceniam twoja pomoc zadko mozna trafic jeszcze na takiego goscia
kaczorr pisze:cze
ja mam u siebie taki problem jak ten opisany tutaj: http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.ph ... 1ab1efd3a0 czyli ze cieply golf nie odpala bo nie wlacza mu sie swieca zarowa przy cieplym silniku, a moze rozwiazaniem bylo by cos takiego http://allegro.pl/item161102476_zle_odp ... _odss.html
do kupienia np u tego uzytkownika http://allegro.pl/show_user.php?uid=3161206
a na innym forum znalazlem cos takiego :
mengelo
Skąd (miasto): Olkusz
21 Paź 2004 10:52 Gorący Diesel nie chce odpalić
Zimny pali dobrze, problem pojawia sie na cieplym silniku. Na razie odłączyłem automat do swiec od czujnika temperatury -> teraz grzeje swiece tak samo, jak przy zimnym motorze -> pomoglo, ale to nie jest rozwiazanie ....
Zarzuć to jako nowy tematpetix pisze:Mam problem z odpaleniem auta mk4. Gdy próbuje odpalic po paru sekundach wyskakuje kontrolka od oleju i jest sygnał dzwiekowy. Potrzebuje pomocy jak ten problem rozwiązac. Dzieki
Witampetix pisze:Mam problem z odpaleniem auta mk4. Gdy próbuje odpalic po paru sekundach wyskakuje kontrolka od oleju i jest sygnał dzwiekowy. Potrzebuje pomocy jak ten problem rozwiązac. Dzieki
