wymiana alternatora
zielson
wymiana alternatora
Post autor: zielson » czw kwie 22, 2010 22:10
Witam mam problem z ładowaniem w swoim golfie MK2 1.6 diesel. Przeczyściłem wszystkie możliwe masy wymieniłem regulator napięcia wraz ze szczotkami i nic nie pomogło co w takim bądź razie może być przyczyna braku ładowania. Czy możliwa jest wymiana alternatora na alternator z benzyny również od golfa Mk2? Na właczonym silniku łądowanie jest 12.5
brynol
Post autor: brynol » czw kwie 22, 2010 22:21
najlepiej wykrec alternator i oddaj go do fachowcow, w pare minut Ci zdiagnozuja co do wymiany.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
zielson
Post autor: zielson » pt kwie 23, 2010 03:39
No to jest najprostszy sposób :D ale mam alternator od benzyniaka i chciałbym sie dowiedzieć czy po zmianie obudowy od diesla można go zamatować
cypiss
Post autor: cypiss » pt kwie 23, 2010 06:44
Jeżeli tylko będzie pasował w obudowę to pewnie, że można. A w tym Twoim alternatorze mogły się jeszcze diody posypać.
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt kwie 23, 2010 13:27
Możesz stracić obrotomierz. Masz brak ładowania przez padnięte diody, lub przerwane uzwojenie. No i mam nadzieje że badasz wtedy jak świece nie grzeją (a grzeją do 2 min po odpaleniu auta). I spadek nap będzie przy grzaniu do 12,5V
zielson
Post autor: zielson » pt kwie 23, 2010 15:02
tak myślałem że to diody. oczywiście badałem po czasie dogrzewania świec. ok dzięki za pomoc napisze co i jak wyszło po wymianie alternatora.
[ Dodano: 04 Maj 2010 23:58 ]
Witam mam pytanko jakie powinno byc prawidłowe ładowanie w golfie mk2 1.6 diesel? Bo wymieniłem alternator w którym miałem ładowanie 12,5 na alternator z benzyniaka tylko że zmieniłem obudowy i dalej ładowanie jest w okolicach 12.5 a po tygodniu jazdy z włączonym radiem akumulator pada. Czy jest możliwe że akumulator jest padnięty i do wymiany a alternator ładuje dobrze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
