Za duze ciśnienie doładowania - N75? Bład 17965 + LOGI
leon79
Post autor: leon79 » czw kwie 22, 2010 21:03
damcio151, nie ma co sie denerwowac brakiem wiedzy innych :bigok:
User
pit_v6
Post autor: pit_v6 » czw kwie 22, 2010 21:09
zalosny gosciu jestes turbine mozesz po 3 miesiacaj albo wczesniej tak samo zapchac przy nie umiejetnej jezdzie :okej: zero pojecia macie a zabieracie sie analizowanie hehe
leon79
Post autor: leon79 » czw kwie 22, 2010 22:37
munior pisze:Trochę kultury bo za krótko tu jesteś żeby z takimi tekstami wyjeżdżać
Dokładnie.
User
munior
Post autor: munior » czw kwie 22, 2010 22:38
pit_v6 pisze:zalosny gosciu jestes turbine mozesz po 3 miesiacaj albo wczesniej tak samo zapchac przy nie umiejetnej jezdzie :okej: zero pojecia macie a zabieracie sie analizowanie hehe
:bajer: Jeśli ktoś tu jest żałosny to tylko Ty,za krótko tu jesteś żeby wyjeżdzać z takimi tekstami
[ Dodano: 22 Kwi 2010 22:41 ]
leon79 pisze:Dokładnie.
Edytowałem leon79, bo mnie k.....a gościu zdenerwowal
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 22:39 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
pit_v6
Post autor: pit_v6 » czw kwie 22, 2010 23:42
zwracam honor nie przyjżałem sie dokładnie załacznikim moj bład :jezor:
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 00:43 przez pit_v6, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw kwie 22, 2010 23:42
damcio151 pisze:turbina jest w porządku, reguluje też OK, tzn nie przeładowuje ... przyda się jej ostre przegonienie
mozliwe, że n75 czasem się przycina
Dokładnie.
Stawiam ze pada N75 albo sprawdz może jeszcze elektryke. Może jakiś kabelek niedomaga.
Turbina ładuje bardzo ładnie.
Pozdro
ZC
BarTTek
Post autor: BarTTek » ndz kwie 25, 2010 23:35
Dziękuje Panowie :)
Tez obstawiam na N75..
A podmiany z N18 powiem szczerze ze nie próbowałem :)
oddo
N75
Post autor: oddo » pn kwie 26, 2010 09:35
Przez cały rok bawiłem się z notlauf. Już miałem dość tego samochodu.
Czyściłem wszystko i już byłem umówiony na czyszczenie turbiny....
Czyszczenie N75 lub podmiana z N18 nic nie dało......
I wreszcie kupiłem N75 i jest miodzio....Boże czemu wcześniej tego nie zrobiłem!
Teraz dopiero czuję przyjemność z jazdy....
