Wyciek z intercoolera..
hudyAS
Post autor: hudyAS » czw kwie 29, 2010 20:45
Pomocy,ostatnio zauwazylem kropki na podjezdzie,od strony interkulera,boje sie ze siada turbina !!!!!zaczelo sie to pare tygodni temu po wymianie oleju,wlany byl taki jak w ksiazce serwisowej 5W30 .sprawdzam olej raz w tygodniu i na moje to nie ubywa,autko mocy tez nic nie stracilo . Przebieg ma 118 tys.mil !!!!! co robic ,wymieniac turbine !! czy moge tak dalej jezdzic !!!!!
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 22:21 przez hudyAS, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 29, 2010 20:54
Spokojnie jak kapie olej z ic to znajdź nieszczelność i ją usuń. Zobacz ile jest tego oleju w IC. Zdejmij wąż z dolotu i zobacz czy odma nie puszcza oleju.
Upewnij się czy ten olej na pewno cieknie z ic czy nie z jakiegoś innego miejsca.
Bez zbędnych nerwów :bigok:
Ducati Monster 696+
hudyAS
Post autor: hudyAS » czw kwie 29, 2010 21:44
Dzieki za podpowiedz,bylem juz u mechanika i zciagnal gruby waz co idzie od turbiny i byl w nim na sciankach olej, nie duzo ale zapryskane bylo
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 29, 2010 21:49
Trochę nalotu zawsze jest - troszkę z turbo trochę z odmy. Więc jeszcze sprawdź odmę czy nie puszcza oleju. Znajdź nieszczelność z której kapie olej i uszczelnij.
Ducati Monster 696+
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 29, 2010 21:53
hudyAS, za nim następnym razem napiszesz jakiś temat to wpierw zapoznaj się z regulaminem forum a zwłaszcza z:
3. PRECYZUJ TEMATY! Jeśli ważna informacja jest jaki silnik posiadasz prosi się również o uwzględnienie tego w temacie (np. [mk2 TD] problem z pompą paliwa, [mk2 RF] problem z gaźnikiem, [mk4 ARL] dymienie auta), w innym wypadku wystarczy napisać na przykład: [mk2] wymiana rozrządu, [vento] jak wymienić nagrzewnicę?. NIEPRECYZOWANE TEMATY SĄ BEZWZGLĘDNIE KASOWANE!
wytłumacz mi co oznacza temat "POMOCY"?
hudyAS
Post autor: hudyAS » czw kwie 29, 2010 21:55
DZieki ,jak sprawdze to sie odezwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
