MK2 1.6 TD coraz mocniej kopci
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam. Mam problem... Moja golfina coraz mocnej kopci na czarno... Nie wiem jaki jest tego powód ale strasznie mnie to denerwuje... Porównując do innych MK2 1.6TD to mój tylko tak kopci... Pompa zmieniona na LDA ale jest sprawna na pewno bo była sprawdzana w innym golfie i tam nie kopcił... Czy to mogą być wtryski czy co? Nawet samochodu nie mogę mocno ciągnąć bo kopci... Dodam, że mam katalizator (jeszcze), Turbo nic nie kręcone oraz pompa też nie kręcona...
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 13:11 przez koVWal, łącznie zmieniany 2 razy.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Właśnie jak odpalę to puści dymek ale to ok. Tylko jak mu gazuję lekko to kopci a jak trzymam na równych obrotach to nie kopci no może trochę... Ale jak jadę i nie ciągnę go i przyspieszam to też kopci, kuzyn ma MK2 i kolega tak samo z tymi samymi silnikami i im nie kopcą przy przyspieszeniu no chyba że zaczną przeciągać to wtedy tak... Kąt też sprawdzę... A zauważyłem że w mieście mi się szybciej grzeje silnik. To może być od złego kątu wtrysku?... A te wtryski sprawdzę bo to już mnie denerwuje... A jak bym turbo lekko podkręcił to zniweluje się trochę kopcenie?
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 16:24 przez koVWal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, wtryski to raz,a dwa,to kat.
Jak jest mocno zawalony syfem,to suszara nie wkręci się do odpowiednich obrotów i nie da wystarczającej ilości powietrza,by spalić paliwo,ale to w trakcie jazdy.Przez to kopci...
Poza tym,ja w tym filmiku nic złego nie widzę...ot puści chmurę i już...zwłaszcza jeśli zimny,bo dopóki silnik nie nagrzany,dopóty gorzej spala ropę.
Może mocniej dawka podkręcona...
- xxxGlaDxxx
to kopci ? chyba żartujesz
, mój przed regeneracją pompy przy ruszeniu na 100% mocy zostawiał cos takiego, a teraz kopci troszeczke mniej a może tak samo jak twój, nie masz sie czym przejmować (ale w sumie mój chodzi 10 razy ciszej, nawet ciszej niż kolegi AGR w ibize)
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 22:06 przez xxxGlaDxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
